搜索
[创客活动与软文] 如何轻松打造一款免开发Zigbee温湿度传感器?
93|2
 楼主 | 2020-8-27 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度传感器作为基础传感类别,在家居、办公、酒店、公寓等领域应用广泛。通过温湿度传感器采集温度和湿度,不但可以实现指标监测,而且还能实现多样化的智能场景联动,其市场应用非常广泛.本文介绍了 Zigbee 温湿度传感器产品的免开发方案。
点击链接了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:
https://promotion.tuya.com/thermometer_smart_solution?_source=853b39d6b8691096161dad98db46621a
产品介绍
温湿度传感器主要利用温湿度集成传感器,定时检测环境中的温度和湿度数据,通过 App,用户可以随时随地查看温度及湿度数据。
方案详情核心功能
  • 联网能力:配网后,App上查看设备数据
  • 温度检测:定时检测温度,App上查看当前温度数据
  • 湿度检测:定时检测湿度,App 上查看当前湿度数据
  • 场景联动:App 中设置自动化,例如设置温度高于 30℃,打开空调
  • 电量检测:定时检测电池剩余电量,App 上查看剩余电量百分比。如显示 100% 代表满电量,显示 20% 以及更低的数值代表低电量
  • 离线提醒:如设备电池没电,12 小时后,没有向平台发送任何数据,App 上会推送 App 推送通知,告知用户设备离线
产品优势
  • 标准化:免开发流程, 流程化标准配置
  • 精准度:采用瑞士盛思锐 SHT30 传感器芯片,准确度 ±0.3℃
  • 低功耗:超低功耗,uA 级别电能损耗,纽扣电池寿命可长达1年以上
  • 成熟度:基于业内成熟的 MEMS 集成温湿度传感器,高度量产化
  • 完备度:包含硬件、App、云服务全链路的智能化能力
  • 本地化:通过 Zigbee 网关本地联动,即使网关断外网时,自动化持续有效
面板介绍
温湿度传感器 U2 支持温度、湿度数据显示及冷热程度,温度、湿度历史统计数据,电池剩余电量,此外背景颜色均可选配或者自定义。
模组选配
本方案支持如下模组。
[td]
通信协议
模组型号
参考文档
Zigbee
TYZS5
TYZS5模组规格书
适用单品
本产品为消费类电子温湿度,适用于室内环境监测,如图示形态产品。
适用场景主要场景
家居、办公、 酒店、公寓、学校、医院、养老院、商场、餐厅、银行、仓库
场景功能
  • 远程查看温湿度数据,如婴幼儿家居房间夏天适宜环境温度在 23-28℃
  • 自动化联动环境电器,如办公室冬天温度低于 10℃,自动打开空调设备
  • 温湿度超标通知服务,如商场环境温度超过 30℃,提醒高温开启空调
  • 温湿度历史统计数据,如仓库电子物料保存的环境数据需长年恒定在 -5~30℃
以下内容为产品创建流程具体操作:
登陆平台
请登录开发者平台:iot.tuya.com 。若没有注册,请先注册。若已经注册,请直接登录。 f
创建步骤产品创建
内容:【创建产品】截图 ed17bc34d36749daa284ac179675a56a.jpg
功能定义
内容:DP定义层 f97b8234c174418f974f067deeb3570f.jpg
5c388f3f71d74f7fa50c1e526c3b82b5.jpg 当前温度:基础功能,产品必选,上报最新数据,依赖采集频率最近一次数值(非实时)
当前湿度:基础功能,产品必选,上报最新数据,依赖采集频率最近一次数值(非实时)
电池电量:可选功能,电池供电时,代表电池剩余电量多少,0%代表电量为0,100%代表满电量 选用电池电量DP时,电池电量采样——电池类型-选择普通电池或充电电池
温标切换:可选功能,不推荐,暂时不支持
App面板
内容:面板选择、高级配置截图 e859caa51c4f42a6aab519a9cad7ee12.jpg
硬件调试
内容:DP文件、调试工具等截图,选择模块的截图、SoC配置的截图、方案选择截图; 1 先选择模组 d72c371ea9f54fedaf75d2e31bc00dee.jpg
云端配置
固件升级配置
不支持MCU升级,后台统一配置,此处暂无需设置
多语言配置
告警消息配置
按所需产品所需进行配置,如温度高于多少,湿度低于多少,电量低于多少报警,具体案例如“低电量告警”如下
1 新建告警 182a07ea341a4cd8b0fe7b67a2386981.jpg 2 配置内容 ae10298d7e69472aa8725b0275948251.jpg 备注:
告警内容: 通过增加字段 ${device} 获取App上的设备名称,如阳台温湿度
触发方式: 连续触发:适合数据类如电池电量、烟雾报警等;边缘触发:适合门磁、防拆类开合状态量;
告警等级: 通知、轻微、严重;即不同的告警等级在App设备列表页发送告警消息时,会展示不同的醒目颜色,通知-灰白色,轻微-黄色, 严重-红色以及弹框;请根据需要及期望的用户体验进行选择;
通知目标与方式: 选择第2项应用推送及小型推送...;对严重类的报警,如烟雾、声光等报警,建议选择长音效果
自动开启告警: 建议勾选,即后台审核后,自动启用,无需审核后,再次开启
3 等待开通(一般1个工作日内) 30e30946ba094e08b839b6f2dd2caeaf.jpg 4 开通完成 bcca1f1de0b041e99835c42addc37134.jpg
配网信息配置
204ccf592e174d9886d14f2f81e1ae6e.jpg 备注:
只适合OEM App
场景联动配置
快捷开关配置-不支持,暂无需设置
注:涂鸦智能是一个全球化智能平台, “AI+IoT”开发者平台, 也是世界排名前列的语音AI交互平台, 连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求, 为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案, 并且涵盖了硬件接入、云服务以及APP软件开发三方面, 形成人工智能+制造业的服务闭环, 为消费类IoT智能设备提供B端技术及商业模式升级服务, 从而满足消费者对硬件产品更高的诉求。
如果您有产品/行业智能化的相关需求,可点击链接联系我们:promotion.tuya.com/cooperation_OW?_source=d691246c403a212c4d3586a6f6820158
或者添加涂鸦智能官方助手号微信:iotkaifazhe,把具体需求告诉我们,会有专人为您提供一对一咨询服务哦!
| 2020-9-12 08:24 | 显示全部楼层
 楼主 | 2020-9-14 10:52 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
