[MCU] 没有创建MSP430 DriveLib选项
910|17
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-27 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建CCS项目的时候,没有创建MSP430 DriveLib选项
wyjie 发表于 2020-8-27 18:45 | 显示全部楼层
是的。如果需要可以手动添加DriveLib
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-27 18:52 | 显示全部楼层
官网也可以吧
yszong 发表于 2020-8-27 18:57 | 显示全部楼层
嗯,从官网带DriveLib的例程开始
zhuhuis 发表于 2020-8-27 19:07 | 显示全部楼层
手动添加,或者你手动添加工程之后,这个作为基础工程,别写东西,直接在CCS中复制黏贴修改工程名字就就可以了
llljh 发表于 2020-8-27 19:11 | 显示全部楼层
这个比手动添加driverlib库快多了
liuzaiy 发表于 2020-8-27 19:15 | 显示全部楼层
我通常是直接导入官方的例程,然后在上面修改的。
zyf部长 发表于 2020-8-27 19:28 | 显示全部楼层
这个lib不是自己填写路径吗?
langgq 发表于 2020-8-27 19:31 | 显示全部楼层
设备库是指的什么?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-27 19:35 | 显示全部楼层
已解决,用了个另类的方法,导入固件库里边的空工程
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-27 19:38 | 显示全部楼层
问一个新问题,ccs头文件里边的好多函数不知道什么意思,在哪里看函数功能介绍。比如unsigned short __get_SP_register(void);
void           __set_SP_register(unsigned short value);
void           __delay_cycles(unsigned long cycles);
unsigned int   __even_in_range(unsigned int val, unsigned int range);
void           __op_code(unsigned short op);,找不到源函数在哪
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-27 19:41 | 显示全部楼层
Driverlib,固件库,
kangzj 发表于 2020-8-27 19:47 | 显示全部楼层
这些函数是和开发环境有关的,可以翻看开发环境相关的手册
huanghuac 发表于 2020-8-27 19:51 | 显示全部楼层
怎么导入下载的库?  也不知道这个库是不是能用的,msp430f5529   很多官方的例程都用不了
gongche 发表于 2020-8-27 19:54 | 显示全部楼层
不会啊,我这里例程都没问题
xxrs 发表于 2020-8-27 19:58 | 显示全部楼层
先确定你是否在APPcenter安装了MSP430 complier
morrisk 发表于 2020-8-27 20:04 | 显示全部楼层
软件可能认为你没有安装,你需要在CCS里面添加你所安装的complier
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-8-27 20:08 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
