[MCU] 输出波形不正常
678|18
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-27 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用5418A做电源控制,IO输出高电平时输出以下波形
zwll 发表于 2020-8-27 19:09 | 显示全部楼层
使用外部时钟或内部时钟时都会出现吗
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-27 19:13 | 显示全部楼层
嗯,外围电路只有供电和JTAG,以及必要的IO引脚。
chenjunt 发表于 2020-8-27 19:17 | 显示全部楼层
感觉是看门狗复位MCU导致
hanwe 发表于 2020-8-27 19:30 | 显示全部楼层
请仔细检查代码
zhuww 发表于 2020-8-27 19:33 | 显示全部楼层
请仔细测量电源是否也有同样的毛刺
songqian17 发表于 2020-8-27 19:36 | 显示全部楼层
这个脉冲的频率是多少?能否提供测试程序?
supernan 发表于 2020-8-27 19:39 | 显示全部楼层
有可能是看门狗复位造成的,MSP430 PUC复位后,引脚PXDIR为0x00,为输入,高阻态,示波器测量为低电平。
pangb 发表于 2020-8-27 19:45 | 显示全部楼层
程序运行到 PXDIR |= BITX; PXOUT |= BITX; 后,IO设为输出,高电平。所以会有这种状态
wangpe 发表于 2020-8-27 19:49 | 显示全部楼层
这个波形是在什么时候出现的?只有一个单个脉冲?
zhuhuis 发表于 2020-8-27 19:53 | 显示全部楼层
可以参考MSP430F5438A的开发板原理图
dingy 发表于 2020-8-27 19:56 | 显示全部楼层
应该检查一下外部电路是否存在拉电流的器件存在
pangb 发表于 2020-8-27 20:01 | 显示全部楼层
这个MCU的原理图的TI官网上也会提供的呀
kangzj 发表于 2020-8-27 20:06 | 显示全部楼层
这个要实时监测的,注意下的
 楼主| chuxh 发表于 2020-8-27 20:10 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
梵蒂冈是神uy 发表于 2020-8-29 22:13 | 显示全部楼层
波形图片在哪?
梵蒂冈是神uy 发表于 2020-8-29 22:14 | 显示全部楼层
梵蒂冈是神uy 发表于 2020-8-29 22:15 | 显示全部楼层
