[DSP] DSP的晶振没有测到波形
1041|20
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的晶振没有测到波形,并且XCLKOUT引脚一直输出高电平,但是板子可以工作。
stly 发表于 2020-8-27 19:11 | 显示全部楼层
你怎么测得?
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 19:15 | 显示全部楼层
是不是用的内部时钟?
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 19:28 | 显示全部楼层
现在已经改为外部时钟也可以正常工作,我侧了X1和GND之间的波形,也侧了X1与X2之间的波形,都没有
wangpe 发表于 2020-8-27 19:31 | 显示全部楼层
无源的吧!X1对地,X2对地都没有?
happy_10 发表于 2020-8-27 19:34 | 显示全部楼层
还能正常工作,程序正常运行?
stly 发表于 2020-8-27 19:37 | 显示全部楼层
还真没遇到过
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 19:41 | 显示全部楼层
是无源的,现在我的X1和X2引脚都有波形了,但是XCLKOUT还是没有波形输出,这是为什么呢?
xxmmi 发表于 2020-8-27 19:47 | 显示全部楼层
而且已经将那个IO口配置为XCLKOUT功能了
huwr 发表于 2020-8-27 19:51 | 显示全部楼层
板子正常运行   肯定是有晶振工作的
chenho 发表于 2020-8-27 19:54 | 显示全部楼层
不管是外部时钟还是内部时钟
XCLKOUT是可以配置的
llljh 发表于 2020-8-27 19:57 | 显示全部楼层
如果程序没有配置
默认情况下应该是有一个晶振时钟分频输出
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 20:03 | 显示全部楼层
XCLKOUT这个我也很清楚怎么设置,但是不管我设置还是不设置它都是输出高电平,我现在搞不懂了,难道我的DSP有问题吗?
guoyt 发表于 2020-8-27 20:07 | 显示全部楼层
还是DSP的工作模式不对?
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 20:12 | 显示全部楼层
我的工作模式也是正常的工作模式啊
zhanglli 发表于 2020-8-27 20:17 | 显示全部楼层
哪款DSP    你看看CLKOUT在默认情况下是什么情况
tian111 发表于 2020-8-27 20:23 | 显示全部楼层
有分频输出还是其他IO
zwll 发表于 2020-8-27 20:27 | 显示全部楼层
28069  默认情况下XCLKOUT是有输出的
 楼主| houcs 发表于 2020-8-27 20:31 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2020-8-27 20:34 | 显示全部楼层
从这个看出   怎么都是应该有输出的
