[STM32F1] USB虚拟串口功能
1191|30
ousj 发表于 2020-8-27 20:51 | 显示全部楼层
不是usb吗?
guoyt 发表于 2020-8-27 20:54 | 显示全部楼层
看看是否能够接收到字符吧。
llia 发表于 2020-8-27 20:58 | 显示全部楼层
串口软件可以看出来是否打开
zhuww 发表于 2020-8-27 21:01 | 显示全部楼层
打开的时候会初始化波特率,可以根据这个来判断...
tian111 发表于 2020-8-27 21:05 | 显示全部楼层
自己写上位机,检测串口串口是否存在,上位机先发送字符
llljh 发表于 2020-8-27 21:08 | 显示全部楼层
如果是USB虚拟串口,是可以检测到软件打开串口的。
lihui567 发表于 2020-8-27 21:52 | 显示全部楼层
应该不用管串口是否打开,上位机会和你进行通讯交互的
morrisk 发表于 2020-8-27 22:06 | 显示全部楼层
软件打开串口的时候,会发一系列的配置字,比如 SET_LINE_CODING 等,不是软件发送的,是虚拟串口驱动发送的,
yufe 发表于 2020-8-27 22:09 | 显示全部楼层
参考这个** //bbs.21ic.com/icview-1652460-2-1.html 中的源码
里面有一个 VCom_ReConfig 变量,在 main.c 和 usb_prop.c 文件中, 收到 SET_LINE_CODING 配置的时候 这个变量会自增变化,检测到这个变化就知道串口被打开了。
huanghuac 发表于 2020-8-27 22:13 | 显示全部楼层
MCU 上面要关注的是 DCD/DTR 信号。这个信号是通过 CDC Control 协议发送的。
 楼主| zwll 发表于 2020-8-27 22:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
