[STM32F1] 突然间就没有波形了
862|13
 楼主| chenjunt 发表于 2020-8-27 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在做的PWM输出的时候,先开始还有正常的波形输出,可是突然间就没有波形了,全是干扰,换了块板子 波形是正常的
xxrs 发表于 2020-8-27 20:32 | 显示全部楼层
应该不是程序的问题,我想问下 这是不是硬伤啊 有救没?
 楼主| chenjunt 发表于 2020-8-27 20:36 | 显示全部楼层
经常出现,还是偶尔出现一下?
morrisk 发表于 2020-8-27 20:51 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片啊,错误的PWM波形reset后会重置吗?
hanwe 发表于 2020-8-27 20:54 | 显示全部楼层
既然有两块板子,那很好办的啊,有重点的对比测试就ok了。
wangpe 发表于 2020-8-27 20:58 | 显示全部楼层
对,出问题后,复位能否解决,如果可以,那就是软件问题,如果不行还是硬件。
zhanglli 发表于 2020-8-27 21:01 | 显示全部楼层
检查下有没有虚焊,特别是输出脉冲的那几个角.
songqian17 发表于 2020-8-27 21:05 | 显示全部楼层
看看有没有失效的元件。比如电容。
dingy 发表于 2020-8-27 22:00 | 显示全部楼层
换个定时器试试'
仔细栓查是不是芯片焊接问题。
zyf部长 发表于 2020-8-27 22:06 | 显示全部楼层
估计就是焊接问题,用万用表量的时候应该是让它又接触到了。
llia 发表于 2020-8-27 22:10 | 显示全部楼层
示波器地线没夹好 也会这样
happy_10 发表于 2020-8-27 22:13 | 显示全部楼层
如果一块邮一块没有 那就不是软件问题 查查硬件的问题吧
 楼主| chenjunt 发表于 2020-8-27 22:16 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
lihui567 发表于 2020-8-28 07:16 | 显示全部楼层
这种情况有可能是定时器的问题,和其他发生冲突了,特别是定时器1
