[MCU] 三相波形是重合的
658|10
 楼主| ousj 发表于 2020-8-27 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
yufe 发表于 2020-8-27 20:56 | 显示全部楼层
查看一下触发信号是否有相位差
langgq 发表于 2020-8-27 21:00 | 显示全部楼层
测过了,触发脉冲有相位差
huanghuac 发表于 2020-8-27 21:04 | 显示全部楼层
三相给定信号在做正弦化的乘正弦表
zwll 发表于 2020-8-27 21:07 | 显示全部楼层
假如正弦表360个点 则起始位置A相是第0个点 B相应该是第239点 C相是119点 然后根据载波比进中断点数要N++ 检查一下
yinxiangh 发表于 2020-8-27 22:05 | 显示全部楼层
这个现象是硬件导致还是仿真导致的
lium 发表于 2020-8-27 22:08 | 显示全部楼层
仿真的话要是相位错开120度应该没问题,硬件那就不好说,具体的看你到底是怎么做这个逆变的
zhuww 发表于 2020-8-27 22:11 | 显示全部楼层
三个桥臂设置成触发角互差120度了吗
wenfen 发表于 2020-8-27 22:15 | 显示全部楼层
楼主问题解决没,同样遇到这种情况,就是检查不出哪错了
 楼主| ousj 发表于 2020-8-27 22:22 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
airwill 发表于 2020-8-31 19:26 | 显示全部楼层
估计 PWM 寄存器设置问题,  需要配置不同相位的值
