[STM32F4] Invalid ROM Table......
828|15
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-27 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个程序上面可以运行。另外一个出现了 Invalid ROM Table......
同样的2个开发板
liuzaiy 发表于 2020-8-27 22:29 | 显示全部楼层
板子有毛病
kangzj 发表于 2020-8-27 22:32 | 显示全部楼层
是下载程序时候出现的吗?
wangpe 发表于 2020-8-27 22:36 | 显示全部楼层
看网友有设置到SWD模式
200KHz下载成功的,马上尝试了,确实可以的,但是下载速度就慢了。对比以前的板子觉得不对啊。试了几个速度,500KHz也是可以的,只要上1MHz就不行了。
这是怎么回事,难道这个板子以后要用500Hz速度下载。
     不想死心,看网友说降速是因为SWD的下载线长了,让时序不满足,直觉告诉我们20M速度也还对线长没那么敏感,所以继续找原因。我分块焊接的是不是有漏焊的,检查了一段时间发现复位的电阻和电容没有焊接,难道是这里问题,提起电烙铁焊接上,20MHz下载并不报错,OK了。多试了几次也没有问题了。
问题找到,复位电路不焊接会影响SWD的下载速度,请大家参考。
happy_10 发表于 2020-8-27 22:43 | 显示全部楼层
看看这个,网友遇到的,说是速度下载快了,降低一下就可以了,你试试吧。
tian111 发表于 2020-8-27 22:47 | 显示全部楼层
看到你这个,肯定是板子不一样!
超频超死了!
stly 发表于 2020-8-27 22:53 | 显示全部楼层
肯定是晶振不一样!
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-27 22:56 | 显示全部楼层
果然是超频超死了!
论坛真是高人多啊!
liuzaiy 发表于 2020-8-27 23:02 | 显示全部楼层
什么超频?CPU超频?
ousj 发表于 2020-8-27 23:09 | 显示全部楼层
还是上面说的下载速度的超频
yufe 发表于 2020-8-27 23:13 | 显示全部楼层
楼主这个是什么超频
huanghuac 发表于 2020-8-27 23:16 | 显示全部楼层
下载的时候用的是ST-link吗?
lium 发表于 2020-8-27 23:19 | 显示全部楼层
这个跟下载器还有关系?
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-28 22:21 | 显示全部楼层
超频超死了!
renyaq 发表于 2020-8-28 22:27 | 显示全部楼层
啊?咋回事?
 楼主| xxrs 发表于 2020-8-28 22:30 | 显示全部楼层
因为 一个是 25MHZ  一个是 8MHZ 其他的 基本上不会遇到!
