[MCU] 跑起来却变成1.7V左右
2084|33
 楼主| yszong 发表于 2020-8-27 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自学TMS320,用TI的TMS320F2809的片子,当插上电源时,部分IO口与地之间电压是3.3V,写了个程序全部输出低电平,跑起来却变成1.7V左右电压
dengdc 发表于 2020-8-27 22:31 | 显示全部楼层
芯片烧了?
heweibig 发表于 2020-8-27 22:34 | 显示全部楼层
跟IO输出品质有关
 楼主| yszong 发表于 2020-8-27 22:38 | 显示全部楼层
现在问题变成电压初始都是高电平3.3V了,但2809的IO25电压一直是1.7V,而全置低电平的程序跑起来后,就变成一部分IO低电平,一部分IO高电平3.3V
 楼主| yszong 发表于 2020-8-27 22:45 | 显示全部楼层
而且IO25脚的电压还是1.7V。
wuhany 发表于 2020-8-27 22:50 | 显示全部楼层
你这问题太奇怪,不懂了。。。
heweibig 发表于 2020-8-27 22:54 | 显示全部楼层
按照楼上说的是不是就是很正常的了啊
 楼主| yszong 发表于 2020-8-27 22:59 | 显示全部楼层
哦,好吧
morrisk 发表于 2020-8-27 23:04 | 显示全部楼层
这个看下输入功率的多大先
lium 发表于 2020-8-27 23:10 | 显示全部楼层
1.7V   感觉有点像是被配置为输入管脚了
zhanglli 发表于 2020-8-27 23:15 | 显示全部楼层
有外设电路吗?
songqian17 发表于 2020-8-27 23:18 | 显示全部楼层
你使用示波器测量一下电路电压呢
pengf 发表于 2020-8-27 23:23 | 显示全部楼层
把你的硬件电路上传看看。
zwll 发表于 2020-8-28 22:19 | 显示全部楼层
连接上拉电阻了吗
dingy 发表于 2020-8-28 22:25 | 显示全部楼层
无法输出低电平?
liuzaiy 发表于 2020-8-28 22:29 | 显示全部楼层
芯片是否损坏了
ousj 发表于 2020-8-28 22:32 | 显示全部楼层
应该是芯片故障了。
wenfen 发表于 2020-8-28 22:37 | 显示全部楼层
你设置输出了吗啊?
zhuww 发表于 2020-8-28 22:43 | 显示全部楼层
芯片能够正常工作?
zhuhuis 发表于 2020-8-28 22:47 | 显示全部楼层
可能没有初始化完成。
