[DSP] 生成PWM波问题
621|5
 楼主| kangzj 发表于 2020-8-27 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用DSP28335写程序 现在想发出一个常高或常低的波形 然后计数模式选择的向上-下计数,然后把CMPA值设置的比周期值高很多 按道理来说不会碰到CMPA值 也就不会跳变 但是出来的波形就在周期值那里跳变了 特别困惑  请教各位大神这是为什么啊?
xxrs 发表于 2020-8-27 23:10 | 显示全部楼层
应该用GPIO吧
wangzsa 发表于 2020-8-27 23:14 | 显示全部楼层
确实,对于PWM模块,是不可能实现完全高的,总会有下降的时候,只有GPIO才行
zhuhuis 发表于 2020-8-27 23:17 | 显示全部楼层
pwm初始化时是否设置了在周期值时发生跳变,可以设置成无动作应该就可以了
llljh 发表于 2020-8-27 23:22 | 显示全部楼层
CMPA不能比TBPRD高啊
 楼主| kangzj 发表于 2020-8-28 22:18 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
