[MCU] 中断部分程序
1476|30
 楼主| jlyuan 发表于 2020-8-27 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3口的八个I/O端口循环输出高电平,循环输出由P1.0中断控制。P1.0一个下降沿时,循环启动,再一个下降沿时,循环停止,此时循环到了P3.x,再一个下降沿时,那么从P3.x开始继续循环。我是新手,困在这个地方了,哪位高手给出实现以上功能的中断部分程序,或者点拨一下。
yszong 发表于 2020-8-27 23:15 | 显示全部楼层
P3循环移位,
p1.0下降沿中断里移位控制位^1,控制位=1开启移位;=0关闭移位
dengdc 发表于 2020-8-27 23:18 | 显示全部楼层
楼上正解
huangchui 发表于 2020-8-27 23:23 | 显示全部楼层
你是指的上下沿中断吗
zhanghqi 发表于 2020-8-28 22:20 | 显示全部楼层
你用一个字节作为控制信号。
yszong 发表于 2020-8-28 22:25 | 显示全部楼层
字节循环控制就行了。
dengdc 发表于 2020-8-28 22:29 | 显示全部楼层
P3循环移位,P1.0下降沿中断里移位
wuhany 发表于 2020-8-28 22:32 | 显示全部楼层
P1.0一个下降沿时计数一次,计数启动,偶数停止
lizye 发表于 2020-8-28 22:37 | 显示全部楼层
遇到这个逻辑问题,就画一下,就明白了
lium 发表于 2020-8-28 22:44 | 显示全部楼层
上下沿中断是上升沿、下降沿都中断吗,一个周期中断两次?
songqian17 发表于 2020-8-28 22:47 | 显示全部楼层
没有看懂楼主的意思呢
llljh 发表于 2020-8-28 22:53 | 显示全部楼层
直接赋值移位就行。
xxrs 发表于 2020-8-28 22:58 | 显示全部楼层
你说的 中断吗?
xxmmi 发表于 2020-8-28 23:06 | 显示全部楼层
你要的循环速度是多大呢?
wangpe 发表于 2020-8-28 23:11 | 显示全部楼层
网上有这个的中断代码的
happy_10 发表于 2020-8-28 23:14 | 显示全部楼层
P3.x和P1.0有什么不同呢?
chuxh 发表于 2020-8-28 23:18 | 显示全部楼层
推荐使用串行的芯片。
stly 发表于 2020-9-1 19:19 | 显示全部楼层
这个是什么芯片呢
chenjunt 发表于 2020-9-1 19:23 | 显示全部楼层
中断部分网上有的。
guoyt 发表于 2020-9-1 19:26 | 显示全部楼层
能够输入就是外部中断。
