[应用相关] DS13105_STM32WLE5xx单片机数据手册
4137|96
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
•收音机
–频率范围:150 MHz至960 MHz
–调制:LoRa®,(G)FSK,(G)MSK和
BPSK公司
–接收灵敏度:–125 dBm(对于2-FSK)
(1.2 Kbit/s),对于LoRa®-148 dBm
(10.4 kHz时,扩展系数12)
–发射机高输出功率,
可编程高达+22 dBm
–发射机输出功率低,
可编程高达+15 dBm
–符合以下收音机
频率规定:ETSI EN 300 220,
EN 300 113、EN 301 166、FCC CFR 47
第15、24、90、101部分和日本人
ARIB STD-T30、T-67、T-108
•超低功耗平台
–1.8 V至3.6 V电源
–40°C至+85°C温度范围
–关闭模式:31 nA(VDD=3 V)
–待机(+RTC)模式:
360毫安(VDD=3伏)
–Stop2(+RTC)模式:1.07µA(VDD=3 V)
–有源模式MCU:<72µA/MHz
(CoreMark®)
–有源模式RX:4.82 mA
–有源模式TX:15 mA,10 dBm和
20 dBm时为87毫安(LoRa®125 kHz)
•核心:32位Arm®Cortex®-M4 CPU
–自适应实时加速器(ART
加速器)允许0-等待状态
从闪存执行,频率
高达48 MHz,MPU和DSP指令
–1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
•安全和识别
–硬件加密AES 256位
–真随机数发生器(RNG)
–扇区读/写保护
操作(PCROP、RDP、WRP)
–CRC计算单元
–唯一的设备标识符(64位UID
符合IEEE 802-2001标准)
–96位唯一模具标识符
–硬件公钥加速器(PKA)
•供应和重置管理
–高效嵌入式SMPS步骤
下变频器
–SMPS到LDO智能交换机
–超安全、低功耗BOR(断电
重置)有5个可选阈值
–超低功耗POR/PDR
–可编程电压检测器(PVD)
–带RTC和20x32字节的VBAT模式
备份寄存器
•时钟源
–32 MHz晶体振荡器
–TCXO支持:可编程电源
电压
–带校准的RTC 32 kHz振荡器
–高速内部16 MHz工厂
修整钢筋混凝土(±1%)
–内部低功耗32 kHz RC
–内部多速低功率100 kHz至
48兆赫RC
–CPU、ADC和音频时钟的PLL
–高达256 KB的闪存
–高达64 KB的RAM
–20x32位备份寄存器
–支持USART和SPI的引导加载程序
接口
–支持OTA(空中传送)固件更新
–扇区读/写保护
操作
•丰富的模拟外设(低至1.62 V)
–12位ADC 2.5 Msps,最高16位
硬件过采样,转换范围
高达3.6 V
–12位DAC,低功耗采样和保持
–2个超低功耗比较器
•系统外围设备
–处理器固件的信号量
进程同步
•控制器
–2个DMA控制器(每个7个通道)
支持ADC、DAC、SPI、I2C、LPUART,
USART、AES和计时器
–2个USART(ISO 7816,IrDA,SPI)
–1个LPUART(低功耗)
–2个SPI 16 Mbit/s(1到2个支持I2S)
–3x I2C(SMBus/PMBus)™)
–2个16位1通道计时器
–1个16位4通道计时器(支持
电机控制)
–1个32位4通道计时器
–3x 16位超低功耗定时器
–1x RTC,带32位次秒唤醒
柜台
–1个独立系统
–1个独立看门狗
–1个车窗看门狗
•最多43个I/O,最多5个V
•开发支持
–串行线调试(SWD),JTAG用于
应用处理器
•所有软件包均符合ECOPACK2标准
表1。设备摘要
参考零件号
STM32WLE5J8/JB/JC STM32WLE5J8I6、STM32WLE5JBI6、STM32WLE5UJCI6
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:19 | 显示全部楼层
DM00648230_ENV4.pdf (2.62 MB, 下载次数: 12)
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:20 | 显示全部楼层
1简介
本文档提供有关STM32WLE5J8/JB/JC微控制器的信息。
有关Arm®(a)Cortex®-M4内核的信息,请参阅Cortex®-M4技术
参考手册可从www.arm.com网站网站。
有关LoRa®的信息,请访问Semtech网站
(https://www.semtech.com/technology/lora).
2说明
STM32WLE5J8/JB/JC远程无线和超低功耗设备嵌入
强大的超低功率无线兼容LPWAN无线解决方案:LoRa®,(G)FSK,
(G) MSK和BPSK。
这些设备设计为极低功耗,基于
高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核,工作频率高达
48兆赫。这个核心实现了一套完整的DSP指令和一个独立的存储器
增强应用程序安全性的保护单元(MPU)。
该设备嵌入高速存储器(闪存高达256kbytes,SRAM高达
64 KB),以及广泛的增强型I/O和外围设备。
这些设备还为嵌入式闪存和
SRAM:读出保护,写入保护和专有代码读出保护。
这些器件提供一个12位ADC,一个12位DAC低功耗采样和保持,两个超低功耗比较器与一个高精度参考电压发生器。
这些设备嵌入了一个低功耗的RTC,一个16位的32位次秒唤醒计数器
单通道定时器,两个16位四通道定时器(支持电机控制),一个32位
四通道定时器和三个16位超低功耗定时器。
这些设备还嵌入两个DMA控制器(每个7个通道),允许任何传输
存储器(闪存、SRAM1和SRAM2)与外围设备的组合,使用
DMAMUX1用于灵活的DMA信道映射。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:21 | 显示全部楼层
这些设备还具有以下列出的标准和高级通信接口:
•两个USART(支持LIN、智能卡、IrDA、调制解调器控制和ISO7816)
•一个低功耗UART(LPUART)
•三个I2C(SMBus/PMBus)
•两个SPI(最高16 MHz,一个支持I2S)
•处理器固件进程同步的信号量
工作温度/电压范围为-40°C至+85°C,电源为1.8 V至3.6 V
供应。一套全面的节能模式允许设计低功耗
应用。
该器件集成了一个高效率的开关电源降压变换器和独立电源
ADC、DAC和比较器模拟输入电源。
VBAT专用电源允许LSE 32.768 kHz振荡器、RTC和备用电源
要备份的寄存器。即使主VDD
不存在,通过类似CR2032的电池、超级电容或小型可充电电池。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:23 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:25 | 显示全部楼层
3功能概述
3.1建筑
这些设备嵌入了一个亚GHz射频子系统,与通用微控制器接口
使用Arm Cortex-M4(称为CPU)的子系统。
需要一个RF低层堆栈,并与主机应用程序代码一起在CPU上运行。
射频子系统通信通过内部SPI接口完成。
3.2手臂Cortex-M4核心
Arm Cortex-M4是一款用于嵌入式系统的处理器。它的开发目的是提供
一个低成本的平台,满足MCU实现的需要,减少了引脚数量
低功耗,同时提供出色的计算性能和
对中断的高级响应。
Arm Cortex-M4 32位RISC处理器具有卓越的代码效率,可以
Arm内核在内存大小上所期望的高性能
有8位和16位设备。
此处理器支持一组DSP指令,允许有效的信号处理和
复杂算法执行。
STM32WLE5J8/JB/JC设备具有嵌入式Arm内核,可与所有
Arm和软件。
图1显示了STM32WLE5J8/JB/JC设备的总体框图。
3.3自适应实时内存加速器(ART加速器)
ART加速器是针对STM32工业标准Arm Cortex-M4处理器优化的内存加速器。艺术加速器平衡了固有的
Arm Cortex-M4相对于闪存技术的性能优势
通常要求处理器以较高的频率等待闪存。
为了释放处理器在48MHz时接近60dmips的性能,ART加速器
实现指令预取队列和分支缓存,以增加程序
64位闪存的执行速度。根据CoreMark基准测试
由于ART加速器的性能相当于0等待状态程序
以高达48MHz的CPU频率从闪存执行。
3.4内存保护单元(MPU)
内存保护单元(MPU)用于管理CPU对内存的访问,以
或其他任务意外地被一个活动内存损坏
任务。这个**区域被组织成八个保护区域
分为八个分区。保护区域大小介于32字节和
整个4GB的可寻址内存
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:26 | 显示全部楼层
MPU对于某些关键或认证代码必须
防止其他任务的不当行为。它通常由实时操作系统(RTOS)管理。如果程序访问的内存位置被
微处理器,实时操作系统可以检测到它并采取行动。在RTOS环境中,内核可以
根据要执行的进程动态更新MPU区域设置。
MPU是可选的,对于不需要它的应用程序可以绕过它。
3.5**
3.5.1嵌入式闪存
闪存接口管理CPU AHB ICode和DCode访问
闪存。它实现了访问、擦除和编程闪存操作,
以及读写保护。
闪存的主要功能如下:
•**组织:1个银行
–主内存:高达256 KB
–页面大小:2 KB
•72位宽的数据读取(64位加上8个ECC位)
•72位宽数据写入(64位加8个ECC位)
•页面擦除和批量擦除
由于选项字节,可以配置灵活的保护:
•读出保护(RDP)保护整个存储器。提供三个级别:
–0级:无读数保护
–1级:存储器读出保护。无法从或读取闪存
如果已连接调试功能部件,则写入,在SRAM或引导加载程序中引导
挑选出来的。
–2级:芯片读出保护。调试功能(JTAG和串行线),引导
SRAM和引导加载程序选择被禁用(JTAG保险丝)。这个选择是
不可逆转的
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:27 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:28 | 显示全部楼层
•写保护(WRP):保护区域免受擦除和
编程。可以选择两个区域,粒度为4kbyte。
•专有代码读出保护(PCROP):闪存的两个部分可以
防止第三方读写。保护区仅在以下情况下执行:
它只能由STM32 CPU作为指令代码访问,而所有其他
严禁访问(DMA、调试和CPU数据读、写和擦除)。
可以选择两个区域,粒度为2 KB。附加选项位
(PCROP_RDP)用于选择RDP时PCROP区域是否被擦除
保护从级别1更改为级别0。
整个非易失性存储器嵌入纠错码(ECC)功能,支持:
•单一错误检测和纠正
•双重错误检测
•ECC故障的地址可在闪存ECCR寄存器中读取
3.5.2嵌入式SRAM
该设备具有高达64 KB的嵌入式SRAM,分为两个块:
•SRAM1:最多32 KB映射到地址0x2000 0000
•SRAM2:最多32 KB,位于地址0x2000 8000(与SRAM1相邻)
镜像为0x1000 0000,带有硬件奇偶校验(此SRAM可以保留在
待机模式)
对于所有CPU时钟速度,SRAM可以在0等待状态下以读/写方式访问。
3.6安全内存管理
这些设备包含许多针对次GHz MAC层和主机的安全块
如应用程序:
•真随机数发生器(RNG)
•高级加密标准硬件加速器(128位和256位AES,支持
ECB、CBC、CTR、GCM、GMAC和CCM链接模式)
•私钥加速(PKA):
–模运算,包括最大模大小为
3136位
–素数域上的椭圆曲线标量乘法,ECDSA签名,ECDSA
最大模大小为521位的验证
•循环冗余校验计算单元(CRC)
3.7引导模式
启动时,BOOT0引脚和BOOT1选项位用于选择以下引导之一
选项:
•从用户闪存启动
•从引导系统内存引导(嵌入式引导加载程序所在的位置)
•从嵌入式SRAM启动
设备总是在CPU核心上启动。嵌入式引导程序代码使
从USART或SPI外设启动。
3.8亚GHz无线电
3.8.1简介
亚GHz无线电是一种超低功率的亚GHz无线电,工作在150-960兆赫ISM中
乐队。发射和接收中的LoRa,(G)FSK/(G)MSK调制,以及(D)发射中的BPSK调制
只允许在范围、数据速率和功耗之间进行最佳权衡。该subGHz无线电符合LoRaWAN规范v1.0和无线电法规,包括
ETSI EN 300 220、EN 300 113、EN 301 166、FCC CFR 47第15、24、90、101部分和ARIB
STD-T30、T-67、T-108。
亚GHz无线电包括:
•模拟前端收发器,能够输出高达+15 dBm的最大功率
在其RFO U LP引脚上,RFO U HP引脚上的最大功率高达+22 dBm
•提供以下调制方案的数字调制解调器组:
–LoRa Rx/Tx,带宽(BW)为7.8-500 kHz,扩展因子(SF)
5-12,比特率(BR)从0.013到17.4 Kbit/s(实际比特率)
–FSK和GFSK接收/发送,BR从0.6到300 Kbit/s
–(G)MSK Tx,BR从0到10 Kbit/s
–BPSK和DBPSK TX,比特率为100和600比特/秒
•数字控制,包括所有数据处理和亚GHz无线电配置控制
•高速时钟生成
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:29 | 显示全部楼层
3.8.2概述
亚GHz无线电提供一个内部处理单元来处理与
系统CPU。通信由通过SPI接口发送的命令来处理,并且
中断集用于发出事件信号。繁忙信息表示操作活动和is
用于指示何时无法接收到亚GHz无线电命令。
亚GHz无线系统框图如下图所示。
图2。亚GHz无线电系统框图
3.8.3变送器
传输链包括调制解调器的调制输出,直接
调制RF-PLL。可以启用位流的可选预过滤以减少
相邻信道中的功率也取决于所选的调制方案。这个
来自射频锁相环的调制信号直接驱动高功率放大器(HP PA)或低功率放大器
输出功率PA(LP PA)。
发射机高输出功率
传输高达+22 dBm的高输出功率,通过RFO_HP RF引脚支持。这个
高压PA可由PA调节器(REG PA)提供,最高可达3.1 V
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:32 | 显示全部楼层
3.8.4接收器
接收链包括差分低噪声放大器(LNA)、下变频器
通过正交配置中的混频器操作实现低中频。I和Q信号为低通
滤波后,再由∆ADC将其转换为数字域。在数字调制解调器中
信号被抽取,进一步下变频和信道滤波。解调是
根据所选的调制方案完成。
通过将接收信号与本地RF-PLL混合来实现低中频的下混频
位于负频率,其中-flo=-frf+-fif。(其中flo是本地RF-PLL
频率,frf为接收信号,fif为中频)。通缉信号
位于frf=flo+fif。
接收机具有自动I和Q校准功能,可提高图像抑制能力。这个
在使用接收器之前,校准在启动时自动完成,并且可以请求校准
通过命令。
接收机支持LoRa,(G)MSK和(G)FSK调制。
3.8.5射频锁相环
本振频率合成器采用射频锁相环作为频率合成器
发射和接收链的频率(flo)。RF-PLL使用自动校准和
使用32 MHz HSE32参考。亚GHz无线电覆盖
范围在150到960兆赫之间。
3.8.6中频
除特定的高带宽设置外,亚GHz无线电接收器大多在低中频配置下工作。
表5。FSK模式中频
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:33 | 显示全部楼层
3.9电源管理
这些器件嵌入了两个不同的调节器:一个LDO和一个DC/DC(SMPS)。SMPS公司
可选择通过软件打开,以提高电源效率。作为LDO和
开关电源并联运行,开关电源对用户是透明的,只有电源是透明的
影响效率。
3.9.1供电方案
这些设备需要VDD工作电压介于1.8 V和3.6 V之间
可提供独立电源(VDDSMP、VFBSMPS、VDDA、VDDRF)
外围设备:
•VDD=1.8伏至3.6伏
VDD是I/O、系统模拟块(如复位)的外部电源,
电源管理,内部时钟和低功耗调节器。它是外部提供的
通过VDD引脚。
•VDDSMPS=1.8伏至3.6伏
VDDSMPS是SMPS降压转换器的外部电源。它是提供的
外部通过VDDSMPS电源引脚,并且必须连接到与
卖方尽职调查。
•VFBSMPS=1.45伏至1.62伏(典型值为1.55伏)
VFBSMPS是主系统调节器的外部电源。它是提供的
外部通过VFBSMPS引脚,通过SMPS降压供电
转换器。
•VDDA=0 V至3.6 V(DAC/COMPs最小电压为1.71 V,ADC最小电压为
1.8 V,VREFBUF最小电压为2.4 V)。
VDDA是A/D转换器、D/A转换器、电压的外部模拟电源
参考缓冲器和比较器。VDDA电压电平独立于VDD
电压(见下面的通电和断电限制),必须最好是
在不使用这些外围设备时连接到VDD。
•VDDRF=1.8伏至3.6伏
VDDRF是收音机的外部电源。外部通过
VDDRF引脚,且必须与VDD连接到同一电源。
•VDDRF1V5=1.45伏至1.62伏
VDDRF1V5是收音机的外部电源。外部通过
VDDRF1V5引脚,必须从外部连接到VFBSMPS。
•VBAT=1.55伏至3.6伏
VBAT是RTC、TAMP、外部时钟32 kHz振荡器和备用电源
VDD不存在时的寄存器(通过电源开关)。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:34 | 显示全部楼层
•VREF-,VREF+
VREF+是ADC的输入参考电压。它也是内部电压的输出
启用时的引用缓冲区。
–当VDDA<2 V时,VREF+必须等于VDDA。
–当VDDA≥2 V时,VREF+必须介于2 V和VDDA之间。
当ADC未激活时,VREF+可以接地。内部参考电压缓冲器
支持以下输出电压,在VREFBUF U CSR中配置VRS位
注册:
–VREF+约2.048 V:这要求VDDA≥2.4 V。
–VREF+约2.5 V:这要求VDDA≥2.8 V。
上电和断电时,需要以下电源顺序:
1当VDD<1 V时,其他电源(VDDA)必须保持在VDD+300 mV以下。
在断电期间,VDD可能暂时低于其他电源,前提是
提供给装置的能量保持在1兆焦耳以下。这允许外部解耦
在这个瞬态阶段,电容器将以不同的时间常数放电。
2当VDD>1V时,所有其他电源(VDDA)都将独立。
采用嵌入式线性稳压器为内部数字电源VCORE供电。
VCORE是数字外围设备SRAM1和SRAM2的电源。闪存
由VCORE和VDD提供。VCORE分为两部分:VDDO部分和可中断部分
部件VDDI。
图5。电源概述
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:35 | 显示全部楼层
LDO或SMPS降压转换器工作模式可由
以下内容:
•MCU使用PWR控制寄存器5(PWR U CR5)中的SMPSEN设置
取决于MCU系统的工作模式(运行、停止、待机或关机)。
•通过使用SetRegulatorMode()命令的sub-GHz无线电和sub-GHz无线电
工作模式(休眠、校准、待机、HSE32待机或激活)。
在任何POR和NRST复位后,选择LDO模式。SMPS选择具有优先权
通过LDO选择。
当亚GHz无线电与HSE32处于待机状态或处于活动模式时,电源模式为
在亚GHz收音机进入待机或休眠模式前不更改。亚GHz收音机
活动可能会增加进入MCU软件请求供电模式的延迟。
LDO或SMPS电源模式可在SMPSRDY标志处于电源状态时进行检查
寄存器2(PWR SR2)。
注意:当收音机处于活动状态时,供电模式在收音机活动后才会改变
完成了。
在停止1、停止2和待机模式下,当亚GHz无线电未激活时,LDO
或关闭SMPS降压转换器。退出低功率模式时(除了
关闭),SMPS降压转换器由硬件设置为
电源控制寄存器5(PWR U CR5)中的SMPSEN位。SMPSEN保持在Stop和
待机模式。
独立于单片机软件选择供电工作模式,采用亚GHz收音机
允许在sub GHz无线电处于活动状态时选择电源模式(感谢sub GHz
无线电SetRegulatorMode()命令)。
开关电源输出的最大负载电流可由亚GHz无线电选择
SUBGHZ_SMPSC2R寄存器。
LDO和SMPS降压转换器的浪涌电流可以通过
sub-GHz无线电SUBGHZ_-PCR寄存器。除了亚GHz以外,所有这些信息都被保留
收音机深度睡眠模式。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:36 | 显示全部楼层
SMPS需要一个时钟才能正常工作。如果由于任何原因此时钟停止,设备可能
被摧毁。为了避免这种情况,时钟检测用于在时钟故障的情况下,
关闭开关电源并启用LDO。SMPS时钟检测由subGHz无线电subGHz_SMPSC0R.CLKDE启用。默认情况下,禁用SMPS时钟检测
必须在启用SMPS之前启用。
危险:在启用SMPS之前,SMPS时钟检测必须
在sub GHz无线电SUBGHZ\u SMPSC0R.CLKDE中启用。
3.9.2供电主管
该设备集成了上电复位/断电复位,并与断电复位相结合
(BOR)电路。
无法禁用BOR0级别。其他BOR级别可以通过用户选项启用。什么时候?
启用时,除停机外,所有电源模式下的BOR均激活
可以通过选项字节选择五个BOR阈值。
在通电期间,BOR保持设备处于复位状态,直到电源电压VDD达到
指定的VBORx阈值:
•当VDD降至所选阈值以下时,将生成设备重置。
•当VDD高于VBORx上限时,设备复位解除,系统
可以启动。
该设备具有一个嵌入式PVD(可编程电压检测器),可监测
VDD电源,并将其与VPVD阈值进行比较。可以生成中断
当VDD低于VPVD阈值和/或VDD高于VPVD时
门槛。中断服务程序随后可以生成警告消息和/或put
MCU进入安全状态。
PVD由软件启用,可配置为监控VDD供电水平
无线电所需的子操作。为此,PVD必须选择其最低阈值,
PVD和唤醒必须由PWR U CR3寄存器中的EWPVD位启用。
只有低于PVD电平的电压降才会产生唤醒事件。
此外,这些设备还嵌入了一个PVM(外围电压监视器)来比较
具有固定阈值的独立电源电压VDDA,以确保外围设备
功能供应范围。
最后,当VDD也是时,无线电寿命终止监视器提供有关VDD电源的信息
低到可以操作亚GHz的收音机。当达到下线水平时,软件必须停止所有
以安全的方式进行无线电活动。
3.9.3线性调压器
两个嵌入式线性电压调节器提供所有数字电路,除了
备用电路和备用域。主调节器(MR)输出电压(VCORE)
可通过软件编程到两个不同的功率范围(范围1和范围2),以
根据系统最大工作频率优化消耗
