[应用相关] DS13105_STM32WLE5xx单片机数据手册
3981|96
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:37 | 显示全部楼层
电压调节器总是在复位后启用。取决于应用
模式下,VCORE电源由主调节器或低功率提供
调节器(LPR)。
当使用MR时,建议采用动态电压调整来优化功率,如下所示:
•范围1:高性能范围
系统时钟频率最高可达48MHz。的闪存访问时间
读取权限最小。可以执行写入和擦除操作。
•范围2:低功率范围
系统时钟频率可达16兆赫的闪存访问时间
与范围1相比,读取权限增加。写入和擦除操作是
可能。
3.9.4 VBAT操作
VBAT引脚用于为设备VBAT域(RTC、LSE和备份寄存器)供电
从外部电池,外部超级电容器,或在没有外部电池时从VDD
也没有外部超级电容器。有三个防篡改检测针
在VBAT模式下。
当VDD不存在时,VBAT操作自动激活。
内置VBAT电池充电电路,可在VDD被激活时激活
现在。
注:当微控制器仅由VBAT供电时,外部中断和RTC
警报/事件不会退出VBAT操作。
3.10低功率模式
这些设备支持多种低功耗模式,以实现
低功耗,启动时间短,可用的外围设备和可用的唤醒
消息来源。
默认情况下,系统或上电复位后,微控制器处于运行模式,范围1。
用户可以选择以下所述的低功耗模式之一:
•休眠模式:CPU时钟关闭,所有外围设备包括CPU核心外围设备(在
它们可以在中断或事件发生时运行并唤醒CPU
发生。
•低功耗运行模式(LPRun):当系统时钟频率降低到以下
2兆赫。代码从SRAM或闪存执行。调节器
处于低功耗模式以最小化工作电流。
•低功耗休眠模式(LPSleep):从LPRun模式进入。
•停止0和停止1模式:SRAM1、SRAM2和所有寄存器的内容为
保留。VCORE域中的所有时钟都将停止。PLL、MSI、HSI16和HSE32
被禁用。LSI和LSE可以保持运行。
RTC可以保持活动(停止模式有RTC,停止模式没有RTC)。次GHz
无线电可以独立于CPU保持活动状态。
一些具有唤醒功能的外围设备可以在停止期间启用HSI16 RC
模式来检测他们的唤醒状态。
Stop 1提供最大数量的活动外设和唤醒源,数量较少唤醒时间,但与停止2相比消耗更高。
在“停止0”模式下,主调节器保持打开状态,导致最快的唤醒时间,但是
消费量大得多。活动外围设备和唤醒源是
与使用低功率调节器的停止1模式相同。
退出“停止0”或“停止1”模式时,系统时钟可以是MSI高达48 MHz
或HSI16,取决于软件配置。
•停止2模式:部分VCORE域已关闭。只有SRAM1、SRAM2、CPU
一些外围设备会保存它们的内容(见表7)。
VCORE域中的所有时钟都将停止。PLL、MSI、HSI16和HSE32被禁用。
LSI和LSE可以保持运行。
RTC可以保持激活状态(带RTC的停止2模式,没有RTC的停止2模式)。subGHz无线电也可以独立于CPU保持活动状态。
一些具有唤醒功能的外围设备可以在停止2期间启用HSI16 RC
检测其唤醒状态的模式(见表7)。
退出停止2模式时,系统时钟可以是MSI高达48 MHz或
HSI16,取决于软件配置。
•待机模式:VCORE域关机。但是,可以保留
SRAM2内容如下:
–当RRS位设置在PWR控制中时,具有SRAM2保留的待机模式
寄存器3(PWR U CR3)。在这种情况下,SRAM2由低功率供电
调节器。
–电源控制寄存器3中的RRS位被清除时的待机模式
(压水堆CR3)。在这种情况下,主调节器和低功率调节器是
断电。
LSI和LSE可以保持运行。
该RTC可以保持活动状态(有RTC的待机模式,没有RTC的待机模式)。这个
当独立于
中央处理器。在待机模式下,PVD选择最低电平。
退出待机模式时,系统时钟为4 MHz的MSI。
•关机模式:VCORE域关机。VCORE域中的所有时钟都是
停止。PLL、MSI、HSI16、LSI和HSE32被禁用。LSE可以继续运行。这个
退出关机模式时,系统时钟为4 MHz的MSI。在这种模式下
电源电压监控被禁用,并且产品行为在
电源电压下降的情况。下表总结了所有可用模式的外设功能。唤醒
能力以灰色单元格表示。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:38 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:40 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:41 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:42 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:43 | 显示全部楼层
3.12复位和时钟控制器(RCC)
以下不同的时钟源可用于驱动系统时钟(SYSCLK):
•HSI16(高速内部)16 MHz RC振荡器时钟
•从100 kHz到48 MHz的MSI(多速内部)RC振荡器时钟
•HSE32(高速外部)32 MHz振荡器时钟,带微调电容器。
•PLL时钟
从复位启动后,MSI用作系统时钟源,配置为4 MHz。
设备具有以下附加时钟源:
•LSI:32 kHz低速内部RC,可驱动独立看门狗和
可选择用于从停止和待机模式自动唤醒的RTC。
•LSE:32.768 kHz低速外部晶体,可选地驱动用于
从停止、待机和关机模式或实时时钟自动唤醒
(RTCCLK)。
每个时钟源可以在不使用时独立打开或关闭,以优化
功耗。
几个预分频器可用于配置AHB频率(HCLK3/PCLK3,HCLK1),
高速APB2(PCLK2)和低速APB1(PCLK1)域。最大值
AHB(HCLK3、HCLK1)、PCLK1和PCLK2域的频率为48 MHz。除以下情况外,大多数外围时钟都是从总线时钟(HCLK、PCLK)派生出来的:
•用于真实RNG的时钟从以下其中一个派生(由软件选择)
资料来源:
–PLL VCO(PLLQCLK)(仅在运行模式下可用)
–MSI(仅在运行模式下可用)
–LSI时钟
–LSE时钟
•ADC时钟由以下来源之一导出(由软件选择):
–系统时钟(SYSCLK)(仅在运行模式下可用)
–HSI16时钟(仅在运行模式下可用)
–PLL VCO(PLLPCLK)(仅在运行模式下可用)
•DAC在采样保持模式下使用LSI时钟
•(LP)U(S)ARTs时钟从以下其中一个派生(由软件选择)
资料来源:
–HSI16时钟(在运行和停止模式下可用)
–LSE时钟(在运行和停止模式下可用)
–APB时钟(PCLK,取决于美国艺术映射的APB)(提供于
CRun和CSleep在(LP)U(S)ARTxSMEN中也启用时。)
仅当时钟为HSI16或LSE时,才支持从停止模式唤醒。
•I2Cs时钟从以下来源之一派生(由软件选择):
–APB时钟(PCLK取决于I2C映射的哪个APB)(在CRun中提供
在I2CxSMEN中也启用了CSleep。)
仅当时钟为HSI16时,才支持从停止模式唤醒。
•SPI2S2 I2S时钟由以下其中一个派生(由软件选择)
资料来源:
–HSI16时钟(仅在运行模式下可用)
–外部输入I2S-U-CK(在运行和停止模式下可用)
•低功耗定时器(LPTIMx)时钟是从
以下来源:
–LSI时钟(在运行和停止模式下可用)
–LSE时钟(在运行和停止模式下可用)
–HSI16时钟(仅在运行模式下可用)
–APB时钟(PCLK,取决于LPTIMx映射的哪个APB)(提供于
在LPTIMxSMEN中启用时运行并强制停止。)
–映射到LPTIMx_IN1上的外部时钟(在运行和停止模式下可用)
仅当时钟处于
LSI或LSE,或处于外部时钟模式。•RTC时钟由以下来源之一导出(由软件选择):
–LSE时钟
–LSI时钟
–HSE32时钟除以32
仅当时钟处于
LSI或LSE。
•IWDG时钟始终是LSI时钟。
RCC向CPU系统定时器(SysTick)外部时钟提供AHB时钟(HCLK1)
除以8。SysTick可以使用此时钟或直接与CPU时钟一起工作
(HCLK1),可在SysTick控制和状态寄存器中配置。
FCLK1作为无CPU运行时钟。有关更多详细信息,请参阅编程手册
STM32 Cortex®-M4 MCU和MPU编程手册(PM0214)。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:44 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:47 | 显示全部楼层
QQ截图20200827234723.png 3.13通用输入/输出(GPIO)
每个GPIO引脚都可以通过软件配置为输出(推拉或漏极开路),如
输入(带或不带上拉或下拉)或作为外围备用功能。大部分
GPIO引脚与数字或模拟交替功能共享。快速I/O切换可以
这要归功于他们在AHB2总线上的映射。
如果需要,可以在特定的
序列,以避免对I/O寄存器的错误写入。
3.14直接存储器存取控制器(DMA)
DMA(直接存储器存取)用于在
外设和内存,以及内存到内存。数据可以通过
DMA没有任何CPU操作。这使CPU资源可以用于其他操作。
DMA控制器共有14个通道。一个完整的交叉矩阵允许外围设备
DMA支持,映射到任何可用的DMA信道上。每个DMA信道有
处理DMA请求之间优先级的仲裁器。
DMA的主要功能如下:
•14个独立可配置通道(请求)
•外设和所有14个通道之间的完整交叉矩阵和硬件触发器
通过DMAMUX1的可能性
•来自一个DMA(四个)信道的请求之间的软件可编程优先级
级别:非常高、高、中、低),加上硬件优先级管理
相等(例如:请求1优先于请求2)
•独立的源和目标传输大小(字节、半字、字),模拟
包装和开箱。数据上的源/目标地址必须对齐
大小。
•支持循环缓冲区管理
•三个事件标志(DMA半传输、DMA传输完成和DMA传输错误),
在每个通道的单个中断请求中逻辑地“或”在一起
•内存到内存传输
•外设到存储器、存储器到外设和外设到外设的传输
•访问闪存、SRAM、APB和AHB外围设备,作为源和目标
•要传输的可编程数据数量(最多65536)
DMAMUX1用于将支持DMA源的外围设备路由到任何DMA信道。
表11。DMA1和DMA2实施
3.15中断和事件
3.15.1嵌套矢量中断控制器(NVIC)
这些设备嵌入了一个NIVC,可以管理16个优先级,并且可以处理多达
62个可屏蔽中断通道加上Cortex-M4的16条中断线。
NVIC的好处如下:
•低延迟中断处理
•直接传递给核心的中断输入向量表地址
•中断的早期处理
•处理延迟到达的高优先级中断
•尾链支撑
•处理器状态自动保存
•中断退出时恢复中断入口,无指令开销
NVIC硬件块提供灵活的中断管理功能
中断延迟。
3.15.2扩展中断/事件控制器(EXTI)
EXTI通过可配置的直接事件输入来管理唤醒。它向电源控制提供唤醒请求,并向CPU NVIC和
事件到CPU事件输入。
可配置事件/中断来自能够产生脉冲和
允许在事件/中断触发器边缘和软件触发器之间进行选择。
直接事件/中断来自具有自己的清除机制的外围设备。
3.16模数转换器(ADC)
本机12位ADC嵌入到设备中。它可以扩展到16位分辨率
通过硬件过采样。ADC有多达12个外部通道和4个内部通道
通道(温度传感器、参考电压、VBAT监控、DAC输出)。ADC公司
在单发或扫描模式下执行转换。在扫描模式下,自动转换为
在选定的一组模拟输入上执行。
ADC频率独立于CPU频率,允许最大采样
即使CPU速度较低,也能达到~2msps的速率。自动关机功能保证
ADC关闭,除非在激活转换阶段。
DMA控制器可以为ADC提供服务。它可以在整个VDD电源中工作
范围。
ADC的特点是硬件过采样多达256个样本,提高了分辨率
16位。请参阅应用说明通过以下方式提高STM32系列ADC分辨率
过采样(AN2668)。
模拟看门狗功能允许非常精确地监控,
部分或全部扫描通道。当转换电压为
超出设定的阈值。
通用计时器(TIMx)生成的事件可以内部连接到
ADC启动触发器,允许应用程序与计时器同步A/D转换。
3.16.1温度传感器
温度传感器(TS)产生随温度线性变化的VTS电压。
温度传感器内部连接到ADC VIN[12]输入通道,以
将传感器输出电压转换为数字值。
传感器具有良好的线性度,但必须进行校准以获得良好的整体性能
温度测量精度。因为温度传感器的偏移
由于工艺变化,各零件不同,未校准的内部温度传感器
仅适用于相对温度测量。
为了提高温度传感器的精度,每个零件都由ST单独进行工厂校准。结果校准数据存储在设备工程字节中,
以只读模式访问。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:48 | 显示全部楼层
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:49 | 显示全部楼层
3.17参考电压缓冲器(VREFBUF)
这些器件嵌入了一个电压基准缓冲器,可以用作
ADC,也可通过VREF+引脚作为外部元件的参考电压。
VREFBUF支持两种电压:2.048 V和2.5 V。
当VREFBUF时,可通过VREF+引脚提供外部参考电压
关闭。
3.18数模转换器(DAC)
1通道12位缓冲DAC将数字值转换为可用的模拟电压
在通道输出上。每个通道的结构都基于一个集成电阻器
串和反转放大器。数字电路对两个通道都是通用的。
DAC主要特点:
•1个DAC输出通道
•8位或12位输出模式
•缓冲器偏移校准(工厂和用户微调)
•12位模式下的左或右数据对齐
•同步更新功能
•噪声波产生
•三角波产生
•DAC通道的独立或同步转换
•任一DAC信道的DMA能力
•通过定时器事件触发,与DMA同步
•外部事件触发
采样并保持低功耗模式,带有内部或外部电容器
3.19比较器(COMP)
该器件嵌入两个具有可编程参考电压的轨对轨比较器
(内部或外部)、滞后和速度(低功率低速)和可选择
输出极性。
参考电压可以是以下值之一:
•外部I/O
•内部参考电压或亚倍数(1/4、1/2、3/4)
所有的比较器都可以从停止模式唤醒,为定时器产生中断和中断,
也可以组合成窗口比较器。
3.20真随机数发生器(RNG)
这些设备嵌入了一个真正的RNG,它提供由
集成模拟电路
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:50 | 显示全部楼层
3.21高级加密标准硬件加速器(AES)
AES使用完全兼容的算法和实现对数据进行加密或解密
在联邦信息系统(FIPS)中定义了高级加密标准(AES)
处理标准)出版物197。
密钥支持多种链接模式(ECB、CBC、CTR、GCM、GMAC、CCM)
128或256位的大小。AES支持传入和传出的DMA单次传输
数据(需要两个DMA信道)。
3.22公钥加速器(PKA)
PKA用于计算加密公钥原语,特别是那些与
RSA(Rivest、Shamir和Adleman)、Diffie Hellmann或ECC(椭圆曲线密码术)
超过GF(p)(伽罗瓦场)。这些操作在Montgomery域中执行。
3.23定时器和看门狗
一位16位通用定时器,包括2位16位高级定时器
基本定时器,三个低功耗定时器,两个看门狗定时器和一个SysTick定时器。
下表比较了高级控制、通用和基本功能的功能
计时器。
QQ截图20200827235026.png 3.23.1高级控制定时器(TIM1)
先进的控制定时器TIM1可以看作是一个三相PWM多路复用6
频道。每个通道有互补的PWM输出,可编程插入
死期。每个通道也可以看作是完整的通用定时器。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:51 | 显示全部楼层
四个独立通道可用于:
•输入捕获
•输出比较
•具有全调制能力的PWM生成(边缘或中心对准模式)
(0-100%)
•单脉冲模式输出
在调试模式下,可以冻结TIM1计数器,禁用PWM输出以关闭
由这些输出驱动的任何电源开关。
许多特性与通用定时器(下一节将介绍)的功能相同
第节)使用相同的架构。然后,TIM1可以通过
外围互连矩阵,用于同步或事件链。
3.23.2通用定时器(TIM2、TIM16、TIM17)
每个通用定时器都可以用来产生PWM输出,或者充当一个简单的时间
基地。
TIM2主要特点:
•全功能通用计时器
•四个独立通道,用于输入捕捉/输出比较、PWM或单脉冲模式
输出
•可在调试模式下冻结的计数器
•独立DMA请求生成,支持正交编码器
TIM16和TIM17主要特点:
•具有中档功能的通用计时器
•16位自动重新加载计数器和16位预分频器
•1个通道和1个互补通道
•所有通道均可用于输入捕捉/输出比较、PWM或一个脉冲
模式输出
•可在调试模式下冻结的计数器
•独立DMA请求生成
3.23.3低功率定时器(LPTIM1、LPTIM2和LPTIM3)
这些低功耗计时器有一个独立的时钟,如果有的话,可以在停止模式下运行
由LSE、LSI或外部时钟计时。他们能够唤醒系统
停止模式。
LPTIM1在Stop 0、Stop 1和Stop 2模式下激活。
LPTIM2和LPTIM3在Stop 0和Stop 1模式下激活。LPTIM1/2/3主要特点:
•16位递增计数器,带16位自动读寄存器
•16位比较寄存器
•可配置输出:脉冲、PWM
•连续/一次性模式
•可选软件/硬件输入触发器
•可选时钟源
•内部时钟源:LSE、LSI、HSI16或APB时钟
•通过LPTIM输入的外部时钟源(即使没有内部时钟源也能工作
正在运行,用于脉冲计数器应用程序)
•可编程数字滤波器
•模式(仅限TIM1)
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:52 | 显示全部楼层
3.23.4独立看门狗(IWDG)
独立看门狗是基于一个12位下行计数器和一个8位预分频器。这个
IWDG由独立的32 kHz内部RC(LSI)时钟控制。当IWDG运行时
独立于主时钟,可在停止和待机模式下运行。
IWDG可作为看门狗在出现问题时重置设备,或
作为应用程序超时管理的自由运行计时器。IWDG是硬件或
可通过选项字节配置软件。可以在调试模式下冻结计数器。
3.23.5系统窗口看门狗(WWDG)
窗口看门狗是基于一个7位的下行计数器,可以设置为自由运行。这个
当出现问题时,WWDG可作为看门狗重置设备。
WWDG从主时钟开始计时,并具有预警中断功能。
可以在调试模式下冻结计数器。
3.23.6 SysTick定时器
此计时器专用于实时操作系统,但也可以作为标准使用
向下计数器。
SysTick定时器主要特点:
•24位下行计数器
•自动重新加载功能
•当计数器达到0时,可屏蔽系统中断生成
•可编程时钟源
3.24实时时钟(RTC)、篡改和备份寄存器
RTC是一个独立的BCD定时器/计数器。RTC提供一天中的时间
带有可编程闹钟中断的时钟/日历。
只要电源电压保持在工作范围内,RTC就不会停止,
无论设备状态如何(运行模式、低功耗模式或重置不足)。
RTC提供自动唤醒来管理所有低功耗模式。RTC在VBAT模式下工作。
20个32位备份寄存器保留在所有低功耗模式和VBAT模式下。
这些寄存器可用于存储敏感数据,因为它们的内容受篡改保护
检测电路。
三个篡改针和四个内部篡改可用于防篡改检测。这个
可配置外部或外部干扰检测管脚或水平。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:53 | 显示全部楼层
3.25集成电路接口(I2C)
该设备嵌入三个I2C,其功能实现如下表所示。
I2C总线接口处理微控制器和串行通信
2C总线。它控制所有I2C总线特定的排序、协议、仲裁和定时。
I2C外围设备支持:
•我
2C总线规范和用户手册修订版。5兼容性:
–从属和主模式,多主功能
–标准模式(Sm),比特率高达100 Kbit/s
–快速模式(Fm),比特率高达400 Kbit/s
–Fast mode plus(Fm+),比特率高达1 Mbit/s,20 mA输出驱动I/O
–7位和10位寻址模式,多个7位从机地址
–可编程设置和保持时间
–时钟拉伸(可选)
•SMBus(系统管理总线)规范rev 2.0兼容性:
–硬件PEC(数据包错误检查)生成和确认
控制
–地址解析协议(ARP)支持
–SMBus警报
•PM1版总线兼容性规范
•独立时钟:独立时钟源的选择允许I2C
通信速度独立于PCLK重编程(见图7)
•地址匹配时从停止模式唤醒
•可编程模拟和数字噪声滤波器
•具有DMA功能的1字节缓冲区
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:54 | 显示全部楼层
3.26通用同步/异步收发两用机
(美元/美元)
这些设备嵌入了两个通用的同步接收发射机USART1和
USART2(实现细节见表16)。
每个USART提供异步通信,IrDA SIR ENDEC支持,
多处理机通讯方式,单线半双工通讯方式。每个
USART具有LIN主/从功能,并提供CTS的硬件管理
和RTS信号,RS485驱动程序启用。
USART能够以高达4Mbit/s的速度进行通信,并且还提供
智能卡模式(符合ISO 7816)和类似SPI的通信能力。
USART支持同步操作(SPI模式),可以用作SPI
主人。
USART有一个独立于CPU时钟的时钟域,允许USART
使用高达200 kbaud的波特率将MCU从停止模式唤醒。
从停止模式唤醒事件是可编程的,可以是以下之一:
•起始位检测
•任何接收到的数据帧
•特定编程数据帧
DMA控制器可以为USART接口提供服务。
3.27低功耗通用异步收发两用机
(LPUART)
这些设备嵌入了一个低功耗的UART(LPUART1),可以实现异步串行
以最小功耗进行通信。LPUART支持半双工
单线通信和调制解调器操作(CTS/RTS),允许多处理器
通讯。那个LPUART有一个独立于CPU时钟的时钟域,可以唤醒
系统从停止模式使用波特率高达220千波特。从停止唤醒事件
模式可编程,可以是以下模式之一:
•起始位检测
•任何接收到的数据帧
•特定编程数据帧
只需要32.768 kHz时钟(LSE)就可以进行高达
9600波特。因此,即使在停止模式下,LPUART也可以等待传入帧
同时具有极低的能耗。高速时钟可用于
达到更高的波特率。
DMA控制器可以为LPUART接口提供服务
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-8-27 23:55 | 显示全部楼层
3.28串行外围接口(SPI)/集成芯片间声音
接口(I2S)
SPI/I2S接口可用于与使用SPI的外部设备通信
协议或I2S音频协议。SPI或I2S模式可通过软件选择。SPI摩托罗拉®
默认情况下,设备重置后会选择模式。
SPI协议支持半双工、全双工和单工同步、串行
与外部设备的通信。SPI接口可以配置为master和
在这种情况下,它向外部从设备提供通信时钟(SCK)。SPI公司
接口也可以在多主机配置中运行。
I2S协议也是一个同步串行通信接口。它可以在
半双工通信的从属或主模式。它可以处理四种不同的音频
标准包括飞利浦I2S标准、MSB-和LSB认证标准以及
PCM标准。
QQ截图20200827235609.png 3.29开发支持
串行线JTAG调试端口(SWJ-DP)
armswj-DP接口是嵌入式的,是JTAG和串行线调试的结合
端口,使串行线调试或JTAG探测器能够连接到目标。
调试只使用两个管脚,而不是JTAG(JTAG)所需的五个管脚
然后,可以将管脚作为具有替代功能的gpio重用)。JTAG TMS和TCK引脚
分别与SWDIO和SWCLK共享,并在TMS引脚上共享特定序列
用于在JTAG-DP和SW-DP之间切换。
