电源芯片输出电压摇摆不定
2795|10
 楼主| jakfens 发表于 2012-1-9 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压是5.3v 输出却时而高时而低 正常应该是5v 难道是干扰太大?
jjjyufan 发表于 2012-1-10 13:01 | 显示全部楼层
1:查输入电压 纹波 电流
2:查输出电压 电流
china_tongxin 发表于 2012-1-10 14:48 | 显示全部楼层
输入5.3V,还要通过一个二极管,电压已然没有5V,而且,芯片EN没有明确的电平,也不对,,
jackny2011 发表于 2012-1-10 14:50 | 显示全部楼层
 楼主| jakfens 发表于 2012-1-10 15:54 | 显示全部楼层
当输入电压在7.5v以下  输出电压都是不稳定 当高于7.5v的时候电压就稳定了
我的电路是用在汽车上的 汽车上至少都是12v的 应该不影响吧?
zhaohe2001 发表于 2012-1-10 16:07 | 显示全部楼层
用示波器测量输入输出波形再说
 楼主| jakfens 发表于 2012-1-11 11:45 | 显示全部楼层
输入波形波动不大 很稳定 输入电压小于7.7v左右后越小输出电压变化幅度越大
输出电压是锯齿波 就好像是输出的那个电容不断充放电 估计不是纹波
xcx_hust 发表于 2012-1-11 22:45 | 显示全部楼层
BUCK型的DCDC要求的压差比较大,可能你的输入太低了导致的这种现象
xiaotann 发表于 2012-1-12 11:53 | 显示全部楼层
trevor2011 发表于 2012-2-2 19:07 | 显示全部楼层
输出电流是多大?在输入电压小于7.7V时,输出电压会波动。可能是输入的功率不够引起的。建议用示波器测量输入输出电压、电流。
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
