PADS安装问题
2553|9
 楼主| chongyao@0601 发表于 2012-1-9 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads, AN, sd, ST, TE
在安装过程中最后一步点击 at a latertime 后发现提示错误:找不到文件PADS project中的
SDD_HOME\standand ,请问谁知道怎么解决呢?
 楼主| chongyao@0601 发表于 2012-4-9 15:38 | 显示全部楼层
这么久都没人找出问题,看来唯一的办法只能是重新安装了
forgot 发表于 2012-4-9 16:12 | 显示全部楼层
照着这个一步步来就OK
你也不说你是哪个版本的
 楼主| chongyao@0601 发表于 2012-4-21 16:02 | 显示全部楼层
我用的是9.0版本的,也是按照**版内的安装详解一步步进行,但是在我提到的上面这一步骤后并不是那个详解PDF档内的一样,而是提示有错误,不知道是不是在安装之前没有完全删除上次安装该软件后所有的dll文件的原因?
xueweianying 发表于 2012-4-21 20:26 | 显示全部楼层
4# chongyao@0601
用PADS9.3吧,9.0的我是装了不下十遍,就是装不好,9.3的一次就成功了。
PowerAnts 发表于 2012-4-21 21:24 | 显示全部楼层
不停地升级干嘛啊,弄的文件越来越大。俺还在用2005版
gaoyuaug 发表于 2012-4-22 10:42 | 显示全部楼层
我按照3楼文件装了四个,PADSLOGIC,PADSPCB,PADSLIB,PADSROUTS。可是提示是DEOM版本,我装了两次,还是一样,不知何故?
xueweianying 发表于 2012-4-22 18:17 | 显示全部楼层
7# gaoyuaug
差最后一步的**啊。
xueweianying 发表于 2012-4-22 18:31 | 显示全部楼层
7# gaoyuaug
安装完成后如果不**的话就是demo版本,要先**。
步骤:1,直接點選執行**程式MentorKG.exe,生成LICENSE.txt文件。
        2,把LICENSE.txt另存为LICENSE.dat ,新建文件夹C:\MentorGraphics ,把LICENSE.dat 放进去。
        3,然后就是设置环境变量。
    说白了就是上面那个教程里面的第10部开始后面的。不过你在重装之前要卸载干净,把有关的注册表清理一下,再装。
gaoyuaug 发表于 2012-4-23 15:53 | 显示全部楼层
C:\MentorGraphics
装的时有个这样的文件夹,为什么还要新建一个呢?
我是直接放进去的;
不求甚解
个人签名:不断求索,不断进步!
16
