关于带有FPU的ARM与DSP的浮点运算能力对比问题。
292|0
 楼主| スモモ 发表于 2018-9-8 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, DSP, ps, hz, ip
最近在进行带有FPU的ARM与DSP的浮点运算能力之间的对比,想通过一个确切的参数数据进行比较;TI的DSP有MFLOPS参数作为浮点运算能力的评估,但是ARM中没有相关的参数作为对比,只有MIPS说明,但是这个参数之间的对比并不能说明浮点运算能力之间的差异性,请教ARM中是否有相关的参数可以衡量其浮点运算能力,最好可以针对不能的处理器系列之间进行对比,不吝赐教,谢谢!(请不要告诉我ARM和专门的DSP芯片没有可比性,只是想找到衡量ARM的相关能力的参数,也可以进行ARM之间相关能力的对比情款,方便日后CPU的选取)
比如:TI的C674x系列DSP的参数:3648MIPS@456MHz,2746MFLOPS@456MHz;Cortex-A9系列参数:2.5MIPS/MHz,ARM中无浮点处理能力参数;
