关于AT24C02存储的问题,求助
2770|5
 楼主| llp01 发表于 2012-1-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P2^0;                //AT24C04的时钟
sbit SDA = P2^1;                //AT24C04的数据
BYTE BUF[16];                   //数据缓存区
BYTE code res[6] _at_ 0x23;
BYTE code TESTDATA[] =
    0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
    0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
#define lcddata      P0     //lcd1602数据口
#define ton          30     //按键灵敏度调节,越小越灵敏
sbit RS   =P2^6;        //lcd液晶接口
sbit RW   =P2^5;
sbit E    =P2^7;
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SendACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
lcd1602读写函数
void write_com(uchar com)
RS=0;
RW=0;
E=0;
lcddata=com;
  Delay5ms();
E =1;
  Delay5ms();
E =0;
void write_date(uchar date)
RS=1;
RW=0;
E =0;
lcddata=date;
    Delay5ms();
E =1;
  Delay5ms();
E =0;
lcd1602初始化函数
void init()
E=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
  Delay5ms();
write_com(0x80);
向AT24C04写1页(16字节)数据
将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
    BYTE i;
    AT24C04_Start();            //起始信号
    AT24C04_SendByte(0xa0);     //发送设备地址+写信号
    AT24C04_SendByte(0x00);     //发送存储单元地址
    for (i=0; i<16; i++)
        AT24C04_SendByte(TESTDATA);
    AT24C04_Stop();             //停止信号
从AT24C04读取1页(16字节)数据
将设备的00~0F地址中的数据读出存放在DATA区的BUF中
    BYTE i;
    AT24C04_SendByte(0xa1);     //发送设备地址+读信号
        BUF = AT24C04_RecvByte();
        if (i == 15)
            AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
        else
            AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
延时5微秒([email=STC90C52RC@12M]STC90C52RC@12M[/email])
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();
    _nop_();
延时5毫秒([email=STC90C52RC@12M]STC90C52RC@12M[/email])
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void AT24C04_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    AT24C04_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
void main()
    BYTE i;
    init();
    Delay5ms();
    AT24C04_ReadPage();
   Delay5ms();
    while (1)
    for (i=0; i<8; i++)
  write_com(0x82);
  write_date(0x30+BUF[0]);
  write_com(0x83);
  write_date(0x30+BUF[1]);
  write_com(0x84);
  write_date(0x30+BUF[2]);
  write_com(0x85);
  write_date(0x30+BUF[3]);
  Delay5ms();
我的的是STC89C52单片机,调试后,没有错误,但是在1602显示上出现问题,不是我要的数字,4个都显示“/”这个符号,
请求大家,我的问题在哪里?应该怎么改?
先多谢了
 楼主| llp01 发表于 2012-1-10 07:59 | 显示全部楼层
谁来帮帮忙
孙将军 发表于 2012-1-10 09:33 | 显示全部楼层
    BYTE i;
写24C02的时候,每写一个BYTE 要加延迟,不然写不成功。具体时间参看PDF,大概10MS。
 楼主| llp01 发表于 2012-1-10 14:26 | 显示全部楼层
加了延时还是不行,在帮忙看看
zhaoyu2005 发表于 2012-1-10 21:46 | 显示全部楼层
你的问题很好定位,既然显示得都是/,那说明从24读出的数据是一样的,因此很可能是0xff,加上0x30等于0x2f,正好对应/,接下来就是确认是写入还是读出的问题了,别告诉我不知道咋确认
Ricky001 发表于 2012-3-15 15:19 | 显示全部楼层
1# llp01
学习了
