[求助讨论] 请大咖帮看下,一直接受一定长度的数据,结果老是晕帧收不到
34258|5
 楼主| heyf1985 发表于 2020-8-28 18:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大咖帮看下,一直接受一定长度的数据,结果总有的时候晕帧收不到
看看是不是缓存的事,读取新值前清除下缓存  发表于 2020-8-31 13:19
XZL 发表于 2021-4-21 17:05 | 显示全部楼层
对于没有应答式的通讯,在数据包间隔时间太短时,肯定会有丢包现象。建议完善通讯协议。
18210528758 发表于 2021-6-4 11:28 | 显示全部楼层
不要写完就读,中间延时一段时间
zhql168 发表于 2021-10-15 19:29 | 显示全部楼层
这个程序好像我在老东家做的主机工作参数监控上位机
FireworksSH 发表于 2022-1-13 21:03 | 显示全部楼层
这样收数据,要非常巧合的情况下——收数据的时间恰好在前一个数据到达和后一个数据到来之前——才不会出问题。你考虑几个问题:
1、数据解析的时间长不长?影不影响接受下一组数据?
2、如果数据到了之后没有被及时读取,下一组数据到达之后,缓存里可能数据数量不一定是“4”,你的判断条件就会失效。
