30A不算很大,用MOSFET管做开关,理论上可以不加散热片的。
现在有不少MOS管导通电阻不到1mR,这样在流过30A电流下耗散就是30^2*1m=0.9W,没啥问题,因此,理论上可以用无散热片的单管。
当然,0.9W也有一定发热,实际上还是要加一个小散热片为好。
但如果选两个IRF1404并联,其导通电阻2mR,那效果就差一些,每个管子也是耗散0.9W,还是要加散热片为好。
如果采用我使用的0.95mR的管子IPB009N03L,两个并联,就可以完全不用散热片。我用这种管子控制12V、500A,当然是多个并联,就没有加散热片,详见:http://bbs.38hot.net/read.php?tid=12849
至于电路,我那里的可以参考。由于MOS管输入电容大,因此需要驱动的电流也大一些,以便减少过渡时间。另外为了稳妥,要像我那样做个双稳的电路,以便保证MOS管不处于中间状态。
