op-tee 如何添加证书解析功能(X.509)
543|0
 楼主| 一亚麻怡 发表于 2018-9-8 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原生的op-tee有个加密库libtomcrypt,但是这个算法库比较简单,没有证书功能部分。
我把openssl移植到加密库libopenssl,调试了一天,编译是过,而且生成了一个库。
./optee_os/out/arm/core/lib/libopenssl/libopenssl.a。
现在有个问题,就是timer_t的缺失,这个op-tee os里没有timer部分,只有一个
/ Time & Date API / TEE_Time ,但里面代码使用这个tee_time_get_sys_time一般是用来延时用,我还没
验证这个时间,是否可以转换为年月日,那种linux标准timer_t。
另外,不知道其他各位专家,是用的哪套算法,做证书解析呢?
