[STM32F1] 同时开两个定时器
1259|23
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-8-28 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器单独可以工作,但同时开两个定时器的时候,有些消息就接受不到
wangpe 发表于 2020-8-28 22:41 | 显示全部楼层
只能等到程序中重开定时器才可以?
bqyj 发表于 2020-8-28 22:46 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-8-28 22:49 | 显示全部楼层
任务如下:一个定时器定时20MS,触发方式控制另外一个定时器发送PWM脉冲,20MS定时时间到,改变PWM脉冲的脉宽,可以正常工作。但如果开另外一个定时器,每10MS用来检测串口接受数据,如果接受到数据,然后就进行处理。
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-8-28 22:55 | 显示全部楼层
现在是当两个定时器同时工作时,发送出的脉冲频率不对,中间有不定间隔的攒动,导致电机抖动
pangb 发表于 2020-8-28 23:03 | 显示全部楼层
你不要在两个地方控制 PWM 脉宽,  混乱了
lium 发表于 2020-8-28 23:09 | 显示全部楼层
当然你可以使用影子寄存器的办法解决
zhuww 发表于 2020-8-28 23:12 | 显示全部楼层
请问什么是影子寄存器
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-8-28 23:16 | 显示全部楼层
我需要定时,在一定时间内改变PWM的脉宽。假如用一个定时器,可以计时并同时产生PWM波吗?
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-8-28 23:19 | 显示全部楼层
影子寄存器不太懂,麻烦多说说可以吗?
lihui567 发表于 2020-8-29 07:58 | 显示全部楼层
定时器中断是怎么设置的,其实串口接受中断可以采用软件定时期的方式比较好
zchong 发表于 2020-8-29 08:50 | 显示全部楼层
中断处理是要占用CPU时间的,10ms和20ms同时的发生的时候,想想会发生什么
香水城 发表于 2020-8-29 10:09 | 显示全部楼层
我需要定时,在一定时间内改变PWM的脉宽。假如用一个定时器,可以计时并同时产生PWM波吗? ...
一个定时器的话,若只是改变占空比,不影响你计时的。
占空比通过CCR调整,计时由ARR决定。 计时基于更新事件。
renyaq 发表于 2020-9-1 19:21 | 显示全部楼层
影子寄存器的引入是ARM的一个特点(X86,PowerPC都没有)。我们知道,ARM有16个通用寄存器,这16个通用寄存器在指令中使用4个bit来标识,但是在不同的模式下,同样的4个bit 指向不同的物理寄存器,这些不同的物理寄存器就被称之为影子寄存器。不同的通用寄存器的影子寄存器个数也不相同,有的没有,有的只有1个,有的多达5个。
morrisk 发表于 2020-9-1 19:24 | 显示全部楼层
要记住一点:所有的影子寄存器都是一个实际存在的物理寄存器。
langgq 发表于 2020-9-1 19:29 | 显示全部楼层
设计合理点。
songqian17 发表于 2020-9-1 19:32 | 显示全部楼层
用一个定时器,可以计时并同时产生PWM波吗? 可以,  可以用定时器的溢出中断计时
renyaq 发表于 2020-9-1 19:36 | 显示全部楼层
开启预装载就行了
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-9-1 19:44 | 显示全部楼层
用溢出中断计时,适合脉宽固定的吧,我现在脉宽需要每20MS改变一次,脉宽改变了,定时基准变了,中断次数肯定就得改变了吧。
hanwe 发表于 2020-9-1 19:44 | 显示全部楼层
只是大致了解你描述什么了。
你注意修改ARR/CCR时是否开启了影子寄存器的预装功能;
