ARMV8芯片的启动问题
384|0
 楼主| 小蘭 发表于 2018-9-9 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问armv8芯片,例如a72,上电刚起来的时候,如何控制它工作在AArch64还是AArch32?
注:我知道通过Warm reset可以只用RMR_EL3控制暖复位后是AArch64还是AArch32,如果复位后是AArch64的话,复位后的执行地址可以通过RVBAR_EL3指定;如果复位后是AArch32的话,复位后的执行地址可以通过RVBAR指定。
不知道cold reset起来之后的工作状态是如何控制的?
