请问MCU进入什么状态?
5839|23
 楼主| ningling_21 发表于 2012-1-9 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试程序时,发现MCU居然进入这样状态:
程序在运行,定时器0可以发生中断;
定时1波特率发生器;
定时器2不再产生中断;
定时器3不再产生中断;
串口,有收到数据,但不产生中断;
寄存器设置为:
总中断:开
定时器中断:开(1除外)
串口中断: 开
进入条件:串口通信过程中突然进入这种状态;
注:
一般运行正常,偶尔会进入这种状态;在调试状态复位MCU再运行又正常。
dengm 发表于 2012-1-9 21:30 | 显示全部楼层
IP ?  IP2?
NE5532 发表于 2012-1-9 22:27 | 显示全部楼层
请问楼主,MCU指的是什么型号的芯片,偶实在看不懂,爱莫能助~!
 楼主| ningling_21 发表于 2012-1-10 07:29 | 显示全部楼层
3# NE5532
mcu:c8051f340
OS:  RTX51
Ryanhsiung 发表于 2012-1-10 08:15 | 显示全部楼层
51也跑OS! 强人啊
ayb_ice 发表于 2012-1-10 08:26 | 显示全部楼层
120%程序问题
 楼主| ningling_21 发表于 2012-1-10 10:23 | 显示全部楼层
120%程序问题
可是根据观察,中断设置都是打开的...
还有其它原因导致不产生中断吗?
 楼主| ningling_21 发表于 2012-1-10 10:25 | 显示全部楼层
51也跑OS! 强人啊
只要51的资源够用就可以...
ShakaLeo 发表于 2012-1-10 10:42 | 显示全部楼层
如果定时器0是高优先级中断,其它中断是低优先级的,从某个中断返回的时候如果没有执行RETI而是执行的RET指令,就可能会出现楼主所说的问题,可能是在中断里切换任务时产生的问题。
ayb_ice 发表于 2012-1-10 10:51 | 显示全部楼层
不要怀疑51内核有BUG,特别是标准51
ShakaLeo 发表于 2012-1-10 11:11 | 显示全部楼层
51有两个不可寻址的优先级状态触发器,当特定优先级的某中断源被响应后,相应的触发器被置位,直到退出中断时执行RETI指令,这个触发器才复位,在此期间,同级和低级的中断请求将被屏蔽。
lhx522729 发表于 2012-1-10 11:39 | 显示全部楼层
应该是程序的问题
hyhmh 发表于 2012-1-10 11:44 | 显示全部楼层
程序问题
1)有没有Watchdog?
2)RAM 空间冲突(如 堆栈溢出,若无WDT,则 MCU就 胡乱 取指令 乱飞)。
linqing171 发表于 2012-1-10 12:06 | 显示全部楼层
Silabs的CIP51核,如果用汇编的话,注意IE=0要写两次,具体见DataSheet里面的说明。单周期指令在进入中断之前的,流水线有问题。
RTX51也不是一天两天了,应该不会有问题。 楼上几个的RETI什么的,也有可能。EIE2似乎没有关系。
linqing171 发表于 2012-1-10 12:07 | 显示全部楼层
另外,为什么不换380啊? 我最近替换了个。
xlsbz 发表于 2012-1-10 12:32 | 显示全部楼层
帅哥,你听谁说的啊???多谢!!
DataSheet里面的说明在哪里?请明示!!!
 楼主| ningling_21 发表于 2012-1-10 14:08 | 显示全部楼层
程序问题
1)有没有Watchdog?
有WDT,且已使能。
程序没有乱飞,否则就会被WDT复位。
堆栈溢出能不能看到?能的话,如何看呢?
 楼主| ningling_21 发表于 2012-1-10 14:14 | 显示全部楼层
如果定时器0是高优先级中断,其它中断是低优先级的,从某个中断返回的时候如果没有执行RETI而是执行的RET指令,就可能会出现楼主所说的问题,可能是在中断里切换任务时产生的问题。 ...
“没RETI而执行RET” RTX51 不会有这种BUG吧?
外部中断没用到,定时器0中断优先级最高的。
ShakaLeo 发表于 2012-1-10 16:04 | 显示全部楼层
RTX51不会有这种bug,但不排除你的使用方法有问题
我说的优先级高低不是默认优先级,是IP寄存器里设置的抢占优先级
dengm 发表于 2012-1-10 16:24 | 显示全部楼层
串口通信过程中突然进入这种状态:  串口中断用ret代替了reti
