谁能分析一下LM386的内部结构,我为什么测试到PIN5输出为高?
2891|2
wag|  楼主 | 2009-7-16 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   一个LM386推荐的20增益的电路(PIN1 PIN8开路),就怎么也不对,换了3片LM386还是一个原因(所以不敢说芯片质量问题),示波器测试输入3脚为一个SIN波,但是PIN5输出是一个直流高电平(电压大概为VCC-0.3V=4.7V),很奇怪的现象,而且我把输入悬空输出还是4.7V,请大家帮我分析一下,多谢!
chunyang| | 2009-7-16 22:54 | 只看该作者
给出你的电路。
wag|  楼主 | 2009-7-17 09:43 | 只看该作者
已经发现芯片质量问题。
   换一片就好。
wag
28
