[ARM GICv3-GIC流协议]正在从CPU接口检索中断!
353|0
 楼主| 一片混沌 发表于 2018-9-9 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在研究GIC Stream协议,并且标题令人困惑。
下图显示了从CPU接口检索中断的情况。
如GIC流规范中所述,可能有两个原因:
GICD_CTLR中的相关组启用已通过软件清除(我可以理解)。2.将未决中断配置为使用N的1模型,并且IRI选择其他目标PE。
由于第二个原因,因为仅将中断(SPI)发送到目标PE,而不是将其广播到共享该中断的所有PE,
只有连接到PE的再分配器应将Set x Command发送到CPU接口。因此,根据我的理解,这个原因似乎是不合理的。
任何人都可以使这个解释清楚吗?
