[传感器] lugb涡街流量计选型
661|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-8-29 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LUGB型涡街流量计是根据卡门涡原理制造用于测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量的精密仪表,由于检测元件密封在检测体内,不接触被测介质,且内部无可动部件,无需进行现场维护,因此深受广大用户的使用目前已被广泛用于石油、化工、冶金制药、热电、造纸工业的计量管理及过程控制
涡街流量计的选型问题一直是业内比较关注的问题之一,选择涡街流量计型号应根据实际工况条件即安装方式、环境条件以及流量计性能包括温度、压力、粘度、测量介质等等,具体来说可以从五个方面停止考虑,这五个方面为流量计表面功用方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济要素方面。
五个方面的详细要素如下:表面功用方面:精确度、反复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、照应时间、压力损失等。流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
  安装条件方面:管道安顿方向,活动方向,检查件上下游侧直管段长度、管道口径,修理空间、电源、接地、辅佐设备(过滤器、消气器)、安装等。
  环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、平安性、防爆、管道振荡等;经济要素方面:表面置办费、安装费、运转费、校验费、修理费、表面运用寿命、备品备件等。涡轮番量计流量计表面选型的过程如下。
  依据流体种类及五个方面考虑要素初选可用表面类型(要有几种类型以便停止选择);对初选类型停止材料及价钱信息的搜集,为深化的剖析比照准备条件;选用淘汰法逐步会集到1~2种类型,对五个方面要素要重复比照剖析,最终来肯定预选方针确保能够选择到更加可观理想的涡街流量计。
