什么是开关型直流电源,什么是线性直流电源?
6568|25
 楼主| myic200610 发表于 2012-1-10 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
谢谢!
iC921 发表于 2012-1-11 11:14 | 显示全部楼层
哈哈……
开关型直流电源:相对于水池,我们一桶一桶地供水并保持水位稳定的供水方式。
线性直流电源:相对于水池,我们不是一桶一桶地供水并保持水位稳定,而是控制连续供水量的供水方式
lymex 发表于 2012-1-11 11:56 | 显示全部楼层
开关电源还是线性电源,其名字来源于调整控制管。
线性电源,调整控制管是线性器件,如果拿楼上的水来做比喻,调整管类似阀门,其开度可以连续可调,比如从0%一直到100%,可以处于任何一个中间值,比如32.1%,用多少就给多少。
而开关电源,阀门只有两个状态:全开或者全关,这样在输出部分必须有个蓄水池,以便保持水位大体恒定。即便这样,波动也是难免的,但开关效率高。
 楼主| myic200610 发表于 2012-1-12 00:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位前辈的指点!
并请教3楼前辈:
“输出部分必须有个蓄水池”,指的就是输出要有大的电解电容吧?
谢谢!
xiaotann 发表于 2012-1-12 11:51 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
92周旭权 发表于 2012-1-13 11:08 | 显示全部楼层
4# myic200610
好像是用电感
lymex 发表于 2012-1-13 20:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位前辈的指点!
并请教3楼前辈:
谢谢!
是的,一般用电解电容,但也有同时串联电感的。电感和电容都是储能元件。
zhyscout 发表于 2012-1-13 21:41 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| myic200610 发表于 2012-1-17 00:09 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| myic200610 发表于 2012-1-17 00:10 | 显示全部楼层
谢谢!
feixuetuba 发表于 2012-2-1 23:40 | 显示全部楼层
虽然还是不能很明确他们的区别,以及在使用时所要注意的问题,但还是有了些较为形象的认识,感谢楼上的讲解
 楼主| myic200610 发表于 2012-2-2 23:08 | 显示全部楼层
谢谢参与!
sxy4517 发表于 2012-2-4 13:38 | 显示全部楼层
上传一个资料,大家共同讨论
caiys 发表于 2012-2-4 22:28 | 显示全部楼层
我把楼上的文档打开了,有个地方不理解,请看贴图:
sxy4517 发表于 2012-2-5 20:58 | 显示全部楼层
回复楼上的:
               1.Ur减小,使VT1打开,则达林顿管导通,则调整管(达林顿管)的压降减小,使得Uo增大。
               2.VT1不断地工作在开关状态,来调整达林顿管的压降,从而保持Uo的输出大小恒定。
               3.Uo的输出大小一定程度上决定于基准电压源个R1和R2的大小。
caiys 发表于 2012-2-5 22:20 | 显示全部楼层
回复楼上的:
               2.VT1不断地工作在开关状态,来调整达林顿管的压降,从而保持Uo的输出大小恒定。 ...
哦,理解了,谢谢!
 楼主| myic200610 发表于 2012-2-8 01:24 | 显示全部楼层
精彩,学习了
lf626384 发表于 2012-2-12 20:41 | 显示全部楼层
曾经看到这贴,云里雾里,今日略懂一点,特来顶贴
291355171 发表于 2012-2-12 21:57 | 显示全部楼层
我想如果你能看下这两者的输出波形,估计LZ也会像我一样顿悟这两者的区别。
 楼主| myic200610 发表于 2012-2-17 00:40 | 显示全部楼层
很好,要看波形,好理解些,呵呵
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
