不知道,但是应该是有变化的
估计趋势是,温度升高,结电容变大,<br />变大的规律可参考二极管结电压和温度变化曲线,<br />结电压正比于结厚度,结电容反比于结厚度的平方。<br />这样的话,温度从-20度(720mV)到+160度(360mV),结电容半大为4倍。<br />如果以+25度(630mV)为基准,那么-20度是结电容为 77%,+160度是结电容为306%.<br /><br />当然,以上计算只是极限情况,实际上二极管在反偏的时候,PN结会变厚,电容会变小许多,且这时候温度的影响是只是次要方面了。
