[国产单片机] 想问一下各位大佬关于合泰HT66F0185的一个问题
1339|4
 楼主| 酱油兑啤酒 发表于 2020-8-29 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把全局的变量定义在ram的bank1扇区,非常感谢!!!
xyz549040622 发表于 2020-8-29 22:10 | 显示全部楼层
需要在编译器中设置的,要么定义地址,直接指向地址,要么修改编译器中RAM分配的选项。
 楼主| 酱油兑啤酒 发表于 2020-8-31 14:45 | 显示全部楼层
需要在编译器中设置的,要么定义地址,直接指向地址,要么修改编译器中RAM分配的选项。 ...
这样软件不是没有办法同时使用bank0和bank1吗
 楼主| 酱油兑啤酒 发表于 2020-8-31 15:43 | 显示全部楼层
此贴终结
static volatile        unsigned int test1[10] __attribute__ ((at(0x180)));
如此定义,如果是0扇区就是080地址,1扇区就是180地址
xyz549040622 发表于 2020-8-31 17:09 | 显示全部楼层
此贴终结
如此定义,如果是0扇区就 ...
如果你的这个扇区地址是属于flash,不是专用的flash空间的话,会不会有这种可能,编译器把一个变量分配到这个地址,因为他是不知道你在这个地址定义了一个变量的。不知道编译器是如何做的,可以看看.map文件试试。
