请教2路隔离的220V电同时驱动负载的问题
2455|3
 楼主| flyicdsp 发表于 2009-2-17 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2路交流电,隔离的(可能是不同的变压器隔离的,即原端的电压也不一定相位相同),想同时驱动像灯丝之类的负载,想相位完全相同。这样如果是2路同时驱动,各为110V,如果一路有问题,另一路驱动是220V,技术上能实现?是不是要考虑电流倒灌等问题。
computer00 发表于 2009-2-18 14:51 | 显示全部楼层
当然要考虑了。可以整流之后成直流驱动吧。二极管可以隔
 楼主| flyicdsp 发表于 2009-2-19 09:50 | 显示全部楼层
只能交流驱动
负载是接到工频变压器的原边,真正的负载在变压器的副边。
linb 发表于 2009-2-19 16:19 | 显示全部楼层
没看明白你的问题
似乎没描述清楚吧
