AXI4主交易要求的不结盟交易(地址为WSTRB)
161|0
3月的尾巴|  楼主 | 2018-9-9 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对规范中关于不对齐传输的措辞感到有些困惑,方法如下:
主机可以:
-使用低位地址线来指示未对齐的起始地址
-提供对齐的地址并使用字节通道选通信号来指示未对齐的起始地址。
注意:
低位地址线上的信息必须与字节通道选通脉冲上的信息一致。
第一部分建议主机可以发布未对齐的地址,也可以发布具有适当低选通脉冲的对齐地址。但随后的注释要求这些(地址和选通脉冲)彼此一致。因此,我不确定实际上允许以下哪些组合:
a)用选通低对齐地址为首创字节b)无低选通为第一字节对齐地址c)与低选通为第一字节对齐地址我正在实现一个将支持不对齐传输的从设备,并且我不确定是否仅通过观察选通脉冲就足以确定它是否未对齐,或者不确定是否将选通信息与地址的LSB组合在一起。
