有源滤波器的本质特点
1089|11
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-29 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于有源滤波器的书很多,我估计在做的各位电脑里,至少有十几本。
研究滤波器,要**贝塞尔、切比雪夫等各种滤波器的特点,拐点频率、Q值等参数,学习滤波器,要**大量公式和图表,学起来很辛苦。
本贴只说一个最基本的问题:有源滤波器中的运放,有什么用??或者说有源滤波器,相对于无源滤波器,有源器件所扮演的根本角色是什么????
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-29 18:14 | 显示全部楼层
对于任意有源电路,我们只需识别出运放的放大方式----是前馈还是反馈,就能立马识别出它的作用。
如下图所示,这个放大器属于反馈,于是这个运放的作用是改变极点在S平面的位置,因为无源RC电路的极点只能在左半平面,而运放这个受控源,作用是可以随意改变极点的位置,左半平面和右半平面随便放。
来看下图中红线内的运放,明显是前馈放大,所以这个运放的作用是根据需要,调动零点的位置,左半平面和右半平面根据需要随意放。
sss1234567 发表于 2020-8-31 10:28 | 显示全部楼层
怎么随便放,说的好轻松
siguoc 发表于 2020-8-31 13:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
csdnpurple 发表于 2020-9-1 09:16 | 显示全部楼层
如下图 ...
xukun977 我终于开始学习信号与系统了,必须搞定它,不管是高频还是低频。另外有源运放本质上是提供负阻。
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-1 09:27 | 显示全部楼层
xukun977 终于开始学习信号与系统了,必须搞定它,不管是高频还是低频。另外电源本质上是负阻。
NO,电压源的本质是【广义短路】,电流源的本质是【广义开路】!
另外有源运放本质上是提供负阻。原帖不严谨已经更改  发表于 2020-9-11 17:07
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-4 17:07 | 显示全部楼层
根据放大器和无源RC网络之间的接法,判断一下下图中的放大器的作用,是影响电压增益V0/Vi的零点、还是极点,抑或是同时影响零点和极点???
最好根据接法判断,实在不行再推导传递函数,根据传递函数来判断。
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-6 11:39 | 显示全部楼层
现在通过具体例子,说明无源和有源滤波器的关键特点。
要想知道有源滤波器的特点,必须先说其原型电路--protype电路,如下图所示,这个无源RC电路的零点和极点的位置是?
简单的观察可知,这个电路的极点位于s=-1/RC-------这个是必然的,不求解电路就知道的,极点必然位于负实频率轴商。
这个电路的零点位于s1=-1/(Ro//R)C
现在关键问题来了,我想把零点移动个位置,比如移动到原点处;极点也移动个位置,比如说移动到无穷远处。
要想实现这个特点,我们必须借助于受控源----有源电路来实现。
如下图所示,如果K2=-(R0+R),阻抗z的零点和极点位置是不是期望的?
只有一个位于原点处零点的阻抗,这个就是等效电感,实现的电路就是模拟电感电路。
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-6 11:54 | 显示全部楼层
本贴基本原理,含金量是非常高的,因为原理的使用过程,就是新型滤波器的发明过程,也就是,诸如KRC之类的滤波器,原创作者设计过程的依据就是如此。
这个原理区别于普通的滤波器分析,原因是常规的有源电路分析,就是傻乎乎的推导传递函数。
理论上,只要懂点KVL\KCL\欧姆定律,所有的线性时不变电路传递函数推导,都是时间问题。
这个推导,无非就是验证一下:这个电路确实是低通滤波器、拐点频率和Q值的表达式是什么。
学习这种电路,应该抓住电路的演变规律,可以事半功倍。
这种KRC有源电路,其原型电路是两节RC低通网络,如下图中红框所示:
现在,电容C1的下端,接入的是受控源反馈,既然是反馈,目的就是改变电路的极点位置,而不影响电路的原来零点。
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-6 12:23 | 显示全部楼层
基本功扎实的网友,应该一眼就能看出来,下图中的幅频特性示意图,画错了。
问题在于谐振尖峰,当Q低于5或者4(肉眼看不出来),应该是一路向左偏,如下图红线所示:
上图中Q=1和2,尖峰还发生在f/f0=1处,这个就夸张了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-9-6 18:09 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-9-6 17:53
上图中Q=1和2,尖峰还发生在f/f0=1处,这个就夸张了。~~~
为何不对,f/fo=1,不就是f=截止频率时的电压, ...
教科书上现成的东西,原则上,就这些知识点抬杠,毫无意义。
虽说是示意图,但是示意图必须抓住图形的特点画,而不是随便乱画。
上图虽然是手工画的,但是人家抓住了二阶系统的核心要点,图形画的非常准确。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
