ARMv8 Vector table问题
308|0
 楼主| スモモ 发表于 2018-9-9 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在学习ARMv8 Arch Ref Manual.
D1.10.2 Exception vectors有点疑惑:
Table D1-6 定义了一个Vector Table应该具有的items
我们假定一个ARMv8 SOC实现了4个EL:EL0 / EL1 / EL2 / EL3
根据ARMv8 ARM手册:每一个EL,都有自己对应的Vector Table.
那么:
EL0 / EL1 / EL2 / EL3 :它们各自的Vector Table,应该是什么样的?
比如:
(1) EL0的Vector Table:应该有2个Block :
     Current Exception level with SP_EL0\n\n     Current Exception level with SP_ELx, x>0\n(2) EL1的Vector Table:应该有4个Block :
     Current Exception level with SP_EL0\n\n     Current Exception level with SP_ELx, x>0\n\n     EL0 that is using AARCH64\n\n     EL0 that is using AARCH32\n我的理解对吗?
