Linux应用程序的C ++库在哪里?
291|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2018-9-9 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个ARM DS-5工具随附的Altera Cyclone V SoC DevKit。我一直在运行工具附带的Hello World C linux应用示例。我想运行一个类似的C ++ linux应用程序示例,因此我复制了C示例项目(就像我之前几次),但是这次将main.c文件重命名为main.cpp。一切编译正常。然后我添加了#include <iostreams>,构建中断了。
配置的构建项目helloCpp的默认值
全部制作
如果不存在,则剥离mkdir剥离
arm-linux-gnueabihf-gcc main.o -o hellocpp -marm -march = armv4t -mfloat-abi = soft
main.o:在函数__static_initialization_and_destruction_0中:
c: altera  13.1  embedded  ds-5  sw  gcc  bin  ../ lib / gcc / arm-linux-gnueabihf / 4.7.3 /../../../../ arm- linux-gnueabihf / include / c ++ / 4.7.3 / iostream:75:对`std :: ios_base :: Init :: Init()\'的未定义引用
main.o:在函数_GLOBAL__sub_I_main中:
C: Dev  DS-5 Workspace  helloCpp / main.cpp:23:对`std :: ios_base :: Init ::〜Init()\'的未定义引用
collect2.exe:错误:ld返回1退出状态
make:* [hellocpp]错误1
构建完成
我已经附加了main.cpp和makefile。我将makefile硬连接到main.o目标,并禁用了$(OBJS)目标,以强制使用C ++编译器。否则,makefile是我在 hello示例项目中找到的文件。
我的第一个怀疑是存在#include路径问题。我已经添加了我在 gnometris项目中找到的所有#include路径,这是我可以找到的唯一C ++示例项目。是否有一个失踪者?
第二个怀疑是库路径问题。但是,我注意到 gnometris项目未指定任何库。为此应包括哪些库?
第三(实际上是最强烈的怀疑)makefile出了点问题。是否有一个简单的C ++示例项目可以与Cyclone V DS-5工具一起编译?
