PL031 Verilog生成
312|0
 楼主| 求关注啊 发表于 2018-9-9 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pls,我需要一个阻塞问题的答案,  我试图为PL031连接矩阵2x3生成Verilog代码。不幸的是,每个从站生成的HSEL信号无法正常工作。实际上,在“ AxiToAhbWrapper”输出Verilog文件中,出现以下分配:assign HSEL = 1\'b1; 并且由于该块是为内部所有主接口“复制”的,因此所有“ HSELx”信号均置于高电平。发生什么了?!
