从armcc迁移到armclang会导致节类型冲突
531|0
 楼主| 卡拉瓦乔 发表于 2018-9-9 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, LAN, ic, RAM, TE
我正在尝试将现有项目从迁移armcc到armclang 使用Keil。通过简单地切换编译器而产生的大多数新错误已在其迁移指南的帮助下轻松清除。但我似乎无法修复以下错误:
Display/icons.c(54): error: \'iconBitMapArray\' causes a section type conflict with \'pNULL\'
XRAM_VAR GUI_CONST_STORAGE  GUI_BITMAP *iconBitMapArray[] =  // bitmaps for icons
                                    ^Display/icons.c(44): note: declared here
XRAM_VAR GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP pNULL =  // used for returning a pointer to a NULL image
以下是相关代码:
define XRAM_VAR                __attribute__((section(\"XRAM_DATA\")))XRAM_VAR uint32_t icon_status_internal;
0, /* XSize */\n0, /* YSize */\n0, /* BytesPerLine */\n0, /* BitsPerPixel */\n0, /* Pointer to picture data (indices) */\n0  /* Pointer to palette */};
    &pNULL,\n    &bmIcon1,\n    &bmIcon2,\n    // ...etc.};
该变量还会导致相同的错误。 icon_status_internal
该错误似乎是由于试图将零个已初始化的数据与已初始化为非零值的数据放在同一节中而引起的。搜索时,经常提到该标志作为修复。我尝试将其添加到编译器字符串和链接器字符串中,但这没有帮助。 -fno-zero-initialized-in-bss
在迁移指南的第8页上,使用链接时间优化(LTO)时,他们建议了两种可能的解决方案。我们没有使用LTO,但无论如何我都尝试过。我尝试将内存分配从默认更改为我们的外部RAM。
这也没有帮助。另一个建议是将节名称添加到已经存在的分散文件中。
; Just the variables declared using __attribute__((section(\"XRAM_DATA\")))
  RW_XRAM1 0x70000000 0x00010000  {  ; External Ram
   *.o(XRAM_DATA)
使用变量时,将其放置在标有“ XRAM_DATA” 的类型部分中,而没有任何特殊的编译器选项,如在文件中所示: armcc  Data  .map
pNULL                                    0x70000000   Data          20  icons.o(XRAM_DATA)
icon_status_internal                     0x70000014   Data           4  icons.o(XRAM_DATA)
iconBitMapArray                          0x70000018   Data         352  icons.o(XRAM_DATA)
像那样使用时,如何将所有这些变量放置在外部RAM 的类型部分中?我可以尝试其他解决方法吗?我需要创建单独和我的外部RAM板块?我还能尝试什么?
