怎样判断三相电压是否平衡?
7511|26
 楼主| guofan1943 发表于 2012-1-10 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当三相电压不平衡时,三个相电压的关系是?
forgot 发表于 2012-1-10 11:44 | 显示全部楼层
缺相就是典型的不平衡,LZ应该遇到过电机缺相是怎么运行的吧
电子乌托邦 发表于 2012-1-10 11:54 | 显示全部楼层
平衡时,向量和为0。
我觉得计算三相电压值,看是否一样来判断就行。
maychang 发表于 2012-1-10 13:15 | 显示全部楼层
不仅要测量三相各相电压,还要测量各相之间角度。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhaohe2001 + 1
查看全部评分
 楼主| guofan1943 发表于 2012-1-11 14:29 | 显示全部楼层
那么平衡时,三个相电压的关系是?
gx_huang 发表于 2012-1-11 15:10 | 显示全部楼层
三个电阻,一端接在一起,另外一端各接3个相电压,公共端的电压是0,就可以判断是平衡了。
zhaohe2001 发表于 2012-1-11 15:41 | 显示全部楼层
三个电压向量和是0是不够的,还有相位关系
gx_huang 发表于 2012-1-11 16:33 | 显示全部楼层
LS,不要考虑实际上不可能的事情。
频率是否对,相位是否对,你基本上可以不考虑。
印刷机维修 发表于 2012-1-11 22:56 | 显示全部楼层
三相平不平衡是相对于带负载说的,比如工厂里的三相电后端负载分配不均,就会造成三相电的不平衡
fzxasdl 发表于 2012-1-11 23:11 | 显示全部楼层
三相不平衡表现为电压,只要看电均等就可以了
zhaohe2001 发表于 2012-1-12 09:10 | 显示全部楼层
8# gx_huang
纯阻性负载造成的不平衡不存在相位问题,如果有感性或容性负载不平衡就有相位问题。
gx_huang 发表于 2012-1-12 09:30 | 显示全部楼层
相位不平衡,电阻公共端的电压还会是0吗?
zhaohe2001 发表于 2012-1-12 09:33 | 显示全部楼层
当然有可能了,相位不平衡,同时幅值也不平衡,绝对有可能三相和是0
gx_huang 发表于 2012-1-12 09:34 | 显示全部楼层
实际上会发生吗?
实际上会发生吗?
zhaohe2001 发表于 2012-1-12 09:40 | 显示全部楼层
抬杠就没意思了
gx_huang 发表于 2012-1-12 09:43 | 显示全部楼层
您给一个公式,证明一下就可以了。
到底谁在抬杠?
zhaohe2001 发表于 2012-1-12 09:54 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2012-1-12 10:11 | 显示全部楼层
您为了证明自己不是抬杠,化这么多时间画这个图,这正是抬杠的具体表现。
你这个图,原理上证明是对的,实际上不会发生,这样的话,电力线上的过流保护早启动了。
而且,电力线上的负载,大功率的一般是电感负载,电力线上有自动切入电容校正的。
你干脆把B=0,A=-C好了,更直观,但是这会发生吗?
zhaohe2001 发表于 2012-1-12 10:28 | 显示全部楼层
这个图只是最容易看出来的一种情况,实际当中还有很多种可能。
这怎么就过流保护了? 没过流的 时候依然会存在这个可能。
你说到的电力线投切电容,叫无功补偿,还有一个与之类似的叫有源滤波。
对于变电站一般都会有无功补偿装置,它是保证变电站负责的区域总的无功补偿。下面分散到用户,大小工厂,每个个体并不能保证无功部分为0,比较正规的工厂会用有源滤波,但是国内很多小工厂并没有这个装置。
