想对两路信号的频率作比较,做差或者做比值
3368|11
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-10 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用鉴频器可以吗,输出之后再做差或者做比值
或者有没有更实用的方法,目的主要是通过做差或者做比值来消除一些环境影响
maychang 发表于 2012-1-10 13:11 | 显示全部楼层
求两频率之差比较容易,混频后滤波即可。求两频率之比就麻烦了。
如果是多个信号混杂在一起,还不如进行频谱分析再计算。
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-10 20:12 | 显示全部楼层
2# maychang
是两路正弦信号,各自的频率随压力变化,相当于两个输入,不是混杂在一起的一路信号
chunyang 发表于 2012-1-10 21:37 | 显示全部楼层
由楼上看,还是分别独立处理的好。
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-11 20:38 | 显示全部楼层
不知道具体如何操作
chunyang 发表于 2012-1-11 21:35 | 显示全部楼层
分别量化后进行数字处理,这样更简单。
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-11 22:47 | 显示全部楼层
楼上,当压力不变时,频率是不变的啊,两路信号的频率都是定的,不变,怎么量化????
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-12 21:16 | 显示全部楼层
可不可以用频压转换器 转换为电压之后再进行处理啊
cool_coder 发表于 2012-1-12 22:07 | 显示全部楼层
如果需要做数字处理, 频率比电压更容易量化.
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-12 23:00 | 显示全部楼层
9# cool_coder
我不知道怎么直接处理频率
cool_coder 发表于 2012-1-13 08:35 | 显示全部楼层
直接用计数器就可以将频率信号数字化,很方便。
 楼主| 清水去尘 发表于 2012-1-16 22:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢
