请大家推荐一个0.5V的基准源!
3740|13
 楼主| entepino 发表于 2009-2-18 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于电路要求比较高,用电阻分压满足不了要求,请大家帮忙推荐一款0.5V的基准源,谢谢。最好电流能大点的。
sxggj 发表于 2009-2-18 17:15 | 显示全部楼层
你找基准源还是电源?
哪有找基准源,还要求人家提供大电流的
谈的元 发表于 2009-2-18 18:12 | 显示全部楼层
记号
 楼主| entepino 发表于 2009-2-18 20:14 | 显示全部楼层
回复!
呵呵,是voltage reference!电流稍为大点,能提供两路用.
 楼主| entepino 发表于 2009-2-18 22:21 | 显示全部楼层
回复!
这样也不行,电源总是有30mV波动的,分压后电压输出也有这么大的波动啊!
hartcomm 发表于 2009-2-18 23:46 | 显示全部楼层
re 看来你电源有问题
iQanalog 发表于 2009-2-18 23:51 | 显示全部楼层
将就将就
非得用0.5V基准?<br />让另外的信号将就一个既定的基准不成?
gx_huang 发表于 2009-2-19 08:27 | 显示全部楼层
容易呀
用一个基准源,再电阻分压,OP跟随输出
xwj 发表于 2009-2-19 08:34 | 显示全部楼层
笨,LM10
自己去下载DataSheet看
fzyuan 发表于 2009-2-19 10:18 | 显示全部楼层
晕死了!
xsl. 发表于 2009-2-21 13:18 | 显示全部楼层
跟个射随器行不
 楼主| entepino 发表于 2009-2-21 21:39 | 显示全部楼层
回复!
ADI的ADR130A有人用过吗?需要注意什么?
将军令 发表于 2009-2-22 09:45 | 显示全部楼层
可以用精密稳压源。。。。
电阻分压产生0.5V。再用运算放大器缓冲一下产生低内阻的0。5V电压<br />运算放大器要有负电压供电哦。因为0.5V电压很低。
