[应用相关] CCS如何烧多片DSP
1017|13
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-8-30 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
Edisons 发表于 2020-8-30 16:13 | 显示全部楼层
也有可能人家把芯片烧写好,才焊接的。也有可能通过一片给其他两片烧写,给的信息太少,无法判断。
_gege 发表于 2020-8-30 16:19 | 显示全部楼层
通过菊花链方式是可以串接多片MCU的
应该是都可以烧写的
Mozarts 发表于 2020-8-30 16:19 | 显示全部楼层
这个怎么分开的识别的呢?
Listate 发表于 2020-8-30 16:26 | 显示全部楼层
是不同的DSP芯片吗?这些dSP芯片不会冲突吗?
feiqi1 发表于 2020-8-30 16:26 | 显示全部楼层
XDS100V2的仿真器能行?
androidbus 发表于 2020-8-30 16:32 | 显示全部楼层
三个芯片应该不同的地址吧。
litengg 发表于 2020-8-30 16:33 | 显示全部楼层
一个板子为什么要使用三个同样程序呢?
qiangweii 发表于 2020-8-30 16:38 | 显示全部楼层
感觉应该通信的地址是一样的才对吧。
shashaa 发表于 2020-8-30 16:39 | 显示全部楼层
貌似只能使用三个仿真器了。
xia00 发表于 2020-8-30 16:40 | 显示全部楼层
我以为三个同时烧写,应该是都不会成功。
hfdy01 发表于 2020-8-30 16:46 | 显示全部楼层
成功了,一片一片烧,用的是CCS6.0.1版本的,不用怎么设置,按链接顺序建立好工程。。
CallReceiver 发表于 2020-8-30 16:46 | 显示全部楼层
没有这么玩过,楼上成功了上来分享下经验
香水城 发表于 2020-8-31 10:26 | 显示全部楼层
机器人灌水贴!
看看内容和回贴时间,所有贴几乎同一时刻发出,诡异!
