请教:有理数乘法器输出的有效位数
2606|8
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有理数乘法器输出的有效位数.
1)12uint X 12uint =>24uint
2)12int   X 12uint =>24int
这些应该是对的.那末
3)12int  X 12int =>23int? 还是24int?
应该是23int吧!
Backkom80 发表于 2012-1-10 16:41 | 显示全部楼层
最高位是符号位
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 16:45 | 显示全部楼层
jakfens 发表于 2012-1-10 17:31 | 显示全部楼层
哦哦 原来有理数乘法器是这样的
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-10 21:46 | 显示全部楼层
就是说"把IP输出的[22]这一位截去,然后再拼接[23]的符号位"了.
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 23:05 | 显示全部楼层
是的:)这个是自己写的时候要明白即可。
是的:)这个是自己写的时候要明白即可。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-11 01:54 | 显示全部楼层
是的:)这个是自己写的时候要明白即可。
重复二次,要扣分啦!
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
