芯片功耗计算和低功耗设计概览中,片上的switch 有库里提供的switch STD去串chain 也有analog 定制的switch unit,比如LDO
326|0
道子|  楼主 | 2018-9-11 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片功耗计算和低功耗设计概览中,片上的switch 有库里提供的switch STD去串chain 也有analog 定制的switch unit,比如LDO reg 等,可以介绍一下它们的优缺点么?
