电子称专用芯片HX710B单通道24bi模拟转换芯片
1878|3
 楼主| 13603089129 发表于 2020-8-31 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单通道 24bit 高精度ADC
概述
PC8024 是应用于电子秤低频测量的单通道模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用Σ- 转换技术实现了 24 位无丢失代码性能。通过选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调制器的输出信号,通过通信口发命令可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。
PC8024 只需 2.6~5.5V单电源供电。PC8024 是全差分模拟输入,带有一个基准输入。
PC8024 是一款用于高精度电子秤系统的理想产品,由于采用特殊的结构确保器件具有极低功耗,并且内建有掉电模式以减少待机功耗。该芯片还具有集成度高、响应速度快、抗干扰强等优点,可以大大降低电子秤系统的整机成本,提高整机系统的性能和可靠性。
airwill 发表于 2020-9-17 21:45 | 显示全部楼层
感觉性能还不错,  能支持多高的采样率呢?
戈卫东 发表于 2020-9-17 23:50 | 显示全部楼层
电子称专用ADC。。
airwill 发表于 2020-9-18 22:22 | 显示全部楼层
专用, 就没有采样率了, 不能考虑其他用途了吗
