请高手指教LM317扩流
3243|12
 楼主| jinhongyue 发表于 2012-1-10 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路输出低电压大电流(如2V/5A),功率管2N3055很容易烧毁,请指教,该怎么处理?
fe07fe 发表于 2012-1-10 18:29 | 显示全部楼层
三极管的基极(就是下面标注的那端)电流太大或电压过高,我发现这个值很容易弄坏元件,
我也没那技术分析,建议亲自测量一下电流或电压。
fe07fe 发表于 2012-1-10 18:39 | 显示全部楼层
几个LM317并联不就能解决问题了。
dengm 发表于 2012-1-10 18:42 | 显示全部楼层
串电阻在2N3055 的C,  R2 加大一倍.  最好 tip32c 的 b 串0.1k电阻
chunyang 发表于 2012-1-10 21:45 | 显示全部楼层
输入电压是多少?
teddeng 发表于 2012-1-11 00:46 | 显示全部楼层
线性电源,肯定是输出电压越低,越容易烧了,功率都消耗在调整管上了。
 楼主| jinhongyue 发表于 2012-1-11 10:12 | 显示全部楼层
回复5楼:变压器输出整流后约38V(空载)
草根白骨精 发表于 2012-1-11 14:22 | 显示全部楼层
算带载电压27V,输出2V,那么消耗在调整管上的P=(30V-2V)×2A; P= 50W。也就是功率调整管的耗散要大于50W以上,如最高按38V计算,就是72W,我的天呀,卖烧烤的,你就不知道开关电源降压到一个适当范围再线性稳压吗。多个317+均流电阻
gx_huang 发表于 2012-1-11 15:05 | 显示全部楼层
加很大的散热器。加风扇。
lichuanfa 发表于 2012-1-11 17:33 | 显示全部楼层
风冷+加很大的
铜散热片
Cortex-M0 发表于 2012-1-11 17:55 | 显示全部楼层
38V降到5V, 用线性稳压,超低效率啊~~~
chunyang 发表于 2012-1-11 21:34 | 显示全部楼层
38V输入?快快去改了开关电源。
xcx_hust 发表于 2012-1-11 22:24 | 显示全部楼层
这么大的压差建议用DC-DC 用线性电源效率太低了 热设计很难做
