[项目合作] 电子气压表模组方案开发
506|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-9-1 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  汽车轮胎是汽车作为减震及运动的非常重要的部件,而轮胎的材质和气压是决定其汽车行驶安全最重要的因素。合适的气压可以延长轮胎的寿命,但我们如何测量气压呢,这就是气压表的用途了。气压表能够直接侧量出轮胎气压,不仅仅是测量胎压,还可测量篮球等产品气压。其原理也挺简单的,就是被测介质压力作用于传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大、A/D转换,送CPU进行处理,然后以模拟量或数字量输出,从而实现压力显示、控制、变送的目的。
  气压表解决方案规格参数
  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示;
  采用智能气压感应开机,提高可靠性和寿命;
  智能全自动控制和安全保护功能;
  故障报警和自动断电保护;
  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA;
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小。
  测量压力范围:0~12Bar(或0~175Psi);
  测量误差:≤±10kPa(或1.5Psi);
  工作(补偿)温度:-20~70℃;
  显示分辨率:0.5Psi;
  工作电压:220VAC/50HZ(也可定制110VAC/60HZ);
  控制精度:±10kPa(或1.5PSI)。
  使用简明
  通电,LCD屏显示储气罐压力,空压机电机进入自动控制状态;
  按“Unit”键,可实现Psi、Bar、kPa三种单位的自由切换;
  当空压机压力达不到设定的下限压力值时,电机启动,压缩气体进入储气罐;当空压机的压力超过上限设定值时,断电关闭;当气罐压力下降到低于下限设定压力值时,进入新一轮控制状态。
  方案详情:
  按客户特定要求开发电子秤、指纹锁、气压表等方案。
  专业方案公司,方案和模组多用途、多规格、多品种,可完全满足各种客户的特定要求。
  采用高精度芯片设计,低电压、低功耗,生产简便,性能稳定,良品率高。
