我们一起来学习-STM32,软件方向(库函数操作)
40506|249
gyh974 发表于 2012-12-28 22:16 | 显示全部楼层
楼主V5
gxgclg 发表于 2012-12-28 22:39 | 显示全部楼层
很好的资料,非常适合初学者
lin34337151 发表于 2012-12-28 23:08 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,今天被老大说的不行了。今天调试一个矩阵键盘扫描程序怎么都调不出来。不知道楼主是否可以指点一下。我用的是100脚的STM32F103VCT6,用PE0/1/2/3/4五个I/O加了1N4148扫描按键,第一组PE0=0;PE1/2/3/4=1;去读取PE1/2/3/4 四I/O上的按键值,第二组PE1=0;PE0/2/3/4=1,读取PE0/2/3/4 I/O口上按键值。这两组我单独运行一组去读都正确,两组一起运行扫描的时候就扫不到按键,我之前操作51的时候都这么干,都可以扫描到按键,不知道是不是我哪里设置不对,还是STM32 I/O口在配置了之后要等待一会,付0的I/O口我配置成推挽输出,付1的I/O口配置成上拉输入
dfsa 发表于 2012-12-28 23:13 | 显示全部楼层
LZ什么时候更新,共享的资料还不错
 楼主| zztishan 发表于 2012-12-29 11:48 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,今天被老大说的不行了。今天调试一个矩阵键盘扫描程序怎么都调不出来。不知道楼主是否可以指 ...
为什么,你不贴一下相关代码呢?这个公司还需要保密的吗?
 楼主| zztishan 发表于 2012-12-29 11:49 | 显示全部楼层
LZ什么时候更新,共享的资料还不错
刚刚更新过了,可能你没发现,在上页
 楼主| zztishan 发表于 2012-12-29 11:51 | 显示全部楼层
楼主V5
V5?不太懂。。。
V5?不太懂。。。
懂了,威武,是吧
 楼主| zztishan 发表于 2012-12-29 11:55 | 显示全部楼层
去你空间看了
zwq2 发表于 2012-12-29 15:31 | 显示全部楼层
初学,好的
13249207512 发表于 2012-12-30 01:11 | 显示全部楼层
楼主挺踏实的,支持下!
lin34337151 发表于 2012-12-31 00:54 | 显示全部楼层
void LocalKey_PE0_Config(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   //P0口普推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         //上拉输入
        GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0);
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);
void LocalKey_PE1_Config(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
        GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1);
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);
void scankey()
    static uint8_t LocalKey_COUNT1,LocalKey_COUNT2,LocalKey_FLAG1,LocalKey_FLAG2;
        LocalKey_PE0_Config();
        __ScanKey_temp=(uint8_t)GPIO_ReadInputData(GPIOE);
        if((__ScanKey_temp&0x1e)!=0X1e)          //不等于有键按下
                 LocalKey_COUNT1++;
                if((LocalKey_COUNT1>125)&&(LocalKey_FLAG1==0))  //125个循环周期去抖动
                    LocalKey_FLAG1=1;
                        __ScanKey_temp=(uint8_t)GPIO_ReadInputData(GPIOE);          //再次读回数据
                        __ScanKey_temp=__ScanKey_temp&0x1e;
                        switch(__ScanKey_temp)
                                case 0X1c:          //分区1
                                        break;
                                case 0x1a:               //分区2
                                        break;
                                case 0x16:                   //分区3
                                        break;
                                case 0x0e:                   //分区4
                                        break;
                                default:
        else  //松开或者无按键
                LocalKey_FLAG1=0;
                LocalKey_COUNT1=0;
        LocalKey_PE1_Config();
        if((__ScanKey_temp&0x1d)!=0X1d)          //不等于有键按下
                 LocalKey_COUNT2++;
                if((LocalKey_COUNT2>125)&&(LocalKey_FLAG2==0))  //15个循环周期去抖动
                        LocalKey_FLAG2=1;
                        __ScanKey_temp=__ScanKey_temp&0x1d;
                                case 0X1c:                          //分区5
                                        break;
                                case 0x19:                                                        //分区6
                                        break;
                                case 0x15:                          //分区7
                                        break;
                                case 0x0d:                          //分区8
                                        break;
                                default:
        else
                LocalKey_FLAG2=0;
                LocalKey_COUNT2=0;
lin34337151 发表于 2012-12-31 00:56 | 显示全部楼层
楼主你好,这两天没时间,没看你的帖子,谢谢你的回复,如果你有时间,希望你能帮我看一下,我是前天留言说I/O矩阵按键扫描扫不到的朋友,上面是我的代码
lin34337151 发表于 2012-12-31 01:15 | 显示全部楼层
这是我的电路图,5个I/O扫描20个按键,这里只画有两组,其他三组接法类似。
电路
电路
 楼主| zztishan 发表于 2012-12-31 11:13 | 显示全部楼层
楼主你好,这两天没时间,没看你的帖子,谢谢你的回复,如果你有时间,希望你能帮我看一下,我是前天留言说 ...
恩,我对你的键盘扫描的问题进行了尝试,做了软件仿真,是通过的。工程和PDF,word说明文档都在附件里面。你可以参考一下。因为没有硬件,所以也不知道能不能完全解决你的问题。
GPIO_test.rar
1.57 MB, 下载次数: 34
lin34337151 发表于 2012-12-31 11:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,我用单步运行也没什么问题,也能读到数据,没问题,我在查查原因看,找到原因了一定分享出来。
falcon-yin 发表于 2012-12-31 14:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
baidudz 发表于 2012-12-31 15:17 | 显示全部楼层
很适合初学者,鼓励共享
lin34337151 发表于 2012-12-31 17:55 | 显示全部楼层
楼主你好~问题找到了,不是软件的问题,是我电路的问题,我在按键两边加了个104电容,今天调试的时候忽然发现了一个问题,我只扫描一组的时候按其他没有扫描的按键居然会有响应,这个响应不是经常出现还带某种组合按键的时候出现,我立马想到肯定是跟我接的电容有关了,我之前接51I/O的时候没有加电容。把电容去掉调试一切OK。
 楼主| zztishan 发表于 2013-1-1 18:56 | 显示全部楼层
楼主你好~问题找到了,不是软件的问题,是我电路的问题,我在按键两边加了个104电容,今天调试的时候忽然发 ...
不错,继续努力!
