[MCU] OPA1612音频运算放大器的主要特性与优势
1501|0
 楼主| 上进的小鹿 发表于 2020-9-1 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        德州仪器TI)推出的业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器。与同类竞争器件相比,隶属 TI Burr-Brown Audio 产品线的 OPA1612 可将噪声与失真分别降低 60 % 和 50 %,为设计人员带来清脆的音质。该放大器无需大幅增加功耗即可支持多个通道,满足各种应用的需求,如专业音频与播音室设备、扩音器前置放大器、模数混合控制台、高端 A/V 接收机以及音频测量测试设备等。
        OPA1612 的主要特性与优势
        • 双极输入可达到 1.1 nV√Hz 的极低噪声密度以及 1 kHz 0.000015 % 的超低失真,从而实现清脆的音频;
        • 针对具有 2 欧姆负载的不高于 600 mV 电压提供的轨至轨输出摆幅可提高性能预留空间,并最大限度地提高动态范围;
        • 每通道电源电流仅为 3.6 mA 的 ±2.25 V 至 ±18 V 的业界最高电源工作电压范围可在各种负载情况下实现优异的动态特性;
        • 甚至在过驱动与过负载时,独立电路也可实现通道间相互影响的最低串扰与自由度;
        • 可与 TI 音频转换器(PCM17xx 与 PCM16xx)及扩音器前置放大器(PGA2500 与 PGA2505)实现无缝连接,缩短产品上市时间。
