[MCU]
低功耗
800|25
chuxh|  楼主 | 2020-9-1 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
happy_10| | 2020-9-1 19:30 | 只看该作者
是不是根据每个功能选择的时钟源进行划分
llljh| | 2020-9-1 19:34 | 只看该作者
我也想问这个问题,然后在那可以下载一些低功耗的测试的例程 啊
chenjunt| | 2020-9-1 19:39 | 只看该作者
相应的打开和关闭功能对应的时钟源???
xxmmi| | 2020-9-1 19:43 | 只看该作者
为什么不下个例程看看?
zhanglli| | 2020-9-1 19:46 | 只看该作者
LPM3模式
zhuhuis| | 2020-9-1 19:51 | 只看该作者
msp430内部有4种低功耗模式
chenho| | 2020-9-1 19:57 | 只看该作者
430单片机的低功耗实现方式可以通过软件编程来实现
llljh| | 2020-9-1 20:02 | 只看该作者
MSP430中,用到5种低功耗
houcs| | 2020-9-1 20:06 | 只看该作者
其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。
kangzj| | 2020-9-1 20:10 | 只看该作者
进入 LPM0 模式,可以通过调用__low_power_mode_0();函数来完成。
进入 LPM1 模式,可以通过调用__low_power_mode_1();函数来完成。
进入 LPM2 模式,可以通过调用__low_power_mode_2();函数来完成。
进入 LPM3 模式,可以通过调用__low_power_mode_3();函数来完成。
进入 LPM4 模式,可以通过调用__low_power_mode_4();函数来完成。
wangpe| | 2020-9-1 20:13 | 只看该作者
最大化 LMP3 的时间,用 32.768KHZ 晶振作为 ACLK 时钟,DCO 用于 CPU 激活后突发短暂运行。
huanghuac| | 2020-9-1 20:21 | 只看该作者
设置其工作模式主要是设置寄存器SR的SCG0、SCG1、OscOff、CPUOff位。
zhuhuis| | 2020-9-1 20:24 | 只看该作者
1、活动模式-----AM
正常的工作模式,这时CPU消耗的电能最大.
2、低功耗模式0-----LPM0
CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,ACLK和MCLK信号保持活动,MCLK的锁频坏控制正常工作.有关控制位设置为:SCG0=0,SCG1=0,OscOff=0,CPUOff=1。
3、低功耗模式1-----LPM1
CPUOff置位,CPU停止活动,但外围模块继续工作,MCLK的锁频环控制停止工作,ACLK与MCLK保持活动,有关控制位设置为:SCG0=0,SCG1=1,OscOff=0,CPUOff=1。
llljh| | 2020-9-1 20:27 | 只看该作者
处理器进入低功耗模式以后,一般由中断来唤醒。
houcs| | 2020-9-1 20:31 | 只看该作者
退出 LPM 模式,则调用__low_power_mode_off_on_exit();来实现。
ousj| | 2020-9-1 20:35 | 只看该作者
系统进入 LPM3(低功耗模式 3) ,功耗只在 uA数量级的范围
lium| | 2020-9-1 20:39 | 只看该作者
电压越低功耗也越低。 系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。
wangpe| | 2020-9-1 20:42 | 只看该作者
在进入低功耗模式的时候,cpu停止,一般是由外部事件的响应才能唤醒cpu
zhuww| | 2020-9-1 20:53 | 只看该作者
LPM0,LPM1,LPM2,LPM3,LPM4
