加入代码保护应用程序无法工作
756|14
 楼主| houcs 发表于 2020-9-1 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dspic33ep64Bootload程序加入代码保护应用程序无法工作
yinxiangh 发表于 2020-9-1 19:41 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| houcs 发表于 2020-9-1 19:44 | 显示全部楼层
Bootload程序不加 GCP  = 0 代码保护时,通过上位机烧录应用程序后,应用程序能正常工作。
         Bootload程序加入 GCP = 1 代码保护时,通过上位机烧录应用程序后,应用程序能不能正常工作。
huanghuac 发表于 2020-9-1 19:48 | 显示全部楼层
GSS是什么位?
zhuhuis 发表于 2020-9-1 19:54 | 显示全部楼层
代码保护的只有下图的配置字 位.
juventus9554 发表于 2020-9-1 20:00 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2020-9-1 20:04 | 显示全部楼层
谢谢回复,是我写错了。看能不能改
ousj 发表于 2020-9-1 20:08 | 显示全部楼层
使能了代码保护, 就不能擦写了..
yufe 发表于 2020-9-1 20:11 | 显示全部楼层
怀疑你是使能代码, 通过上位机烧录是失败的,你再看看?
zhanglli 发表于 2020-9-1 20:15 | 显示全部楼层
enable CP 还是可以擦除和reprogram的
 楼主| houcs 发表于 2020-9-1 20:22 | 显示全部楼层
      代码写保护是关闭的,GWRP == OFF
      代码保护是使能的,   GCP    == ON
这样配置后,BOOTload烧录应用程序就无法正常工作
      代码保护是关闭的,   GCP    == OFF
这样配置后,BOOTload烧录应用程序就可以正常工作
chuxh 发表于 2020-9-1 20:26 | 显示全部楼层
没详细研究过,路过学习下
 楼主| houcs 发表于 2020-9-1 20:29 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
CoolSilicon 发表于 2020-9-2 10:34 | 显示全部楼层
      代码保护是使能的,   GCP    == ON
这样配置后,BOOTload ...
代码保护打开,就不能擦写了, 你怎么做bootloader呢? app都没烧进去当然不工作了...
天意无罪 发表于 2020-9-2 13:14 | 显示全部楼层
你开启代码保护功能,程序都应该烧写失败了。
