[MCU] 加到project后报错说complex的struct未定义
1835|36
 楼主| pangb 发表于 2020-9-1 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个复数运算的头文件,加到project后报错说complex的struct未定义
llia 发表于 2020-9-1 20:42 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| pangb 发表于 2020-9-1 20:52 | 显示全部楼层
我有重新开了一个project测试,结果还是这样。
wenfen 发表于 2020-9-1 20:58 | 显示全部楼层
原先写的头文件,用Dev-c测试的时候都没问题,加到ccs就有问题了,ccs用的是7.2.0。
chenho 发表于 2020-9-1 21:01 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| pangb 发表于 2020-9-1 21:05 | 显示全部楼层
houcs 发表于 2020-9-1 21:12 | 显示全部楼层
comp1 c前面加struct
ousj 发表于 2020-9-1 21:16 | 显示全部楼层
ccs里面的c和普通的c有什么不同的地方吗
hanwe 发表于 2020-9-1 21:19 | 显示全部楼层
用的编译器的语法,这样定义结构体是错的
langgq 发表于 2020-9-1 21:22 | 显示全部楼层
dev-c是能这样定义的,是dev-c编译器让用户可以这样定义吗
huwr 发表于 2020-9-1 21:29 | 显示全部楼层
编译器的语法不一定都相同
llljh 发表于 2020-9-1 21:35 | 显示全部楼层
建议你看看结构体的声明和定义,按照C的方法做是不会错的!
lium 发表于 2020-9-1 21:48 | 显示全部楼层
comp1 c没有定义
zhanglli 发表于 2020-9-1 21:52 | 显示全部楼层
这个结构体的定义的好好参考下网上的基本实例的
tian111 发表于 2020-9-1 21:55 | 显示全部楼层
typedef struct comp1{
float real;
float imag;
};试一下,我用IAR都是这样定义的
dingy 发表于 2020-9-1 21:59 | 显示全部楼层
使用未定义的结构体
renyaq 发表于 2020-9-1 22:02 | 显示全部楼层
struct Student
    int a;
    }Stu;
lium 发表于 2020-9-1 22:11 | 显示全部楼层
struct  struct_name {
xxx  x1,
xxx  x2,
xxmmi 发表于 2020-9-1 22:15 | 显示全部楼层
struct Point  {
    float x; // x 坐标
    float y;  // y 坐标
huwr 发表于 2020-9-1 22:20 | 显示全部楼层
struct  {
    float x;
    float y;
} point;
